Väyrysmersun (vm.97) avain ei käänny virtalukossa.
Seppohelle
Viesti Kirjoittaja Seppohelle »
Yhtäkkiä avain ei enää käänny virtalukossa. Mistä mahtaa johtua ja mikä avuksi? Nm. Ensimmäisen Mersun omistaja
kaarik
Re: Väyrysmersun (vm.97) avain ei käänny virtalukossa.
Viesti Kirjoittaja kaarik »
Voisi liittyä ratin lukitukseen. Yritä käännellä ohjauspyörää ja avainta samanaikaisesti.
CW204
Viesti Kirjoittaja CW204 »
Tuppaa oleen tyyppivikaa mersuissa.. monesti hoituu merkkiä vaihtamalla.
Mulla kans joka auto reistaillu tän ongelman kanssa, vaikka eri auton avaimilla kokeilee niin ei vaan käänny...
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
CW204 kirjoitti:Tuppaa oleen tyyppivikaa mersuissa.. monesti hoituu merkkiä vaihtamalla.
Ei ole kyllä tyyppivika "mersuissa" (niitä kun ei ole erilaisia?), Jos nimimerkki viittaa autoosi eli 204, niin siinä tuota rattilukkomoottori vikaa on, mutta on poikkeus.
Jotain vastaajaa voisi helpottaa jos aloittaja kertoo kumpi avain autossa on?
2007 R 320cdi
Forestman
Viesti Kirjoittaja Forestman »
Kannattaa käyttää vain ko. auton omia avaimia, muilla ei varmasti käänny.
Helpoimmalla pääsee jos saa auton käyntiin, niin ei kannata enää sammuttaa tai ainakaan kääntää rattilukko asentoon. Ajaa lähimpään mersuhuoltoon, eikä sielläkään sammuta autoa. Parkkipaikalla kokenut huoltomies vaihtaa lukkopatruunan 10minuutissa. Pointti on että virtaavain on 1. asennossa. Lukkopatruunoita avaimineen löytyy yleensä mersuhuollossa hyllystä ja sen jälkeen ei avain temppuile.
Forestman
Huttiainen kirjoitti:
-97 ilmeisesti vielä linkku-avain.
Seppohelle
Autossa ei linkkuavainta vaan liitetiedoston kuvan kaltainen. Voiko avaimen pariston vaihtaminen auttaa? Onko vika mahdollisesti sähköinen vai mekaaninen?
Ps. kiitokset tähän astisista vastauksista
GL 420 CDI
Viesti Kirjoittaja GL 420 CDI »
Meillä sprinterin avaimessa paristo huonosti paikoillansa tässä uudemmassa avaimessa, linkuissa niitä juottamisjuttuja, löytyy haulla.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Joo, pariston vaihto ei auta jos menee lukkoon ja aukenee.
Yleisiä vikoja 90-luvun loppupuolen avaimissa:
1)edellä mainittu tinausvika (virransyötön ferriittikela irti)
2)mikropiirivika, virransyöttö rikki, varaosia ei saa kaupasta
Kokeile painaa ovi auki-nappulaa samaan aikaan kun laitat avaimen pesään ja käännät, sitten kokeilet kääntää avainta 180 astetta (joskus toimii paremmin kun tinauksesta irronnut osa ei "roiku" levyn alapuolella)
Korjaaja
Viesti Kirjoittaja Korjaaja »
Juuri tällä hetkellä tuossa pihassa on auto jossa tuollainen muoviavain ei tahdo kääntyä. Rattilukko surahtaa, mutta avain ei käänny mekaanisesti. Siinähän on kahet haitat. Avaimen nokan leveämpi kohta siirtää haitat sitten että pyörähtää ja avaimen lovikohdalla olevat haita pitää avaimen lukossa paikoillaan käännettynä. Sitten on tietenkin se magneettikela, joka roksahtaa aukiasentoon, kun avvain on tunnistettu oikiaksi,,
Korjaaja
Lainaan tätä säiettä yleisluontoiseen kysymykseen. Onko lukon haitoissa eroa eri ikäisissä lukoissa? Kysymys johtuupi siis Sprinterin rikkinäisestä lukosta ja siitä kun olisi Väykän lukosta mahdollisuus ottaa ehjät haitat käyttöön?
Korjaaja
Pystyi vaihtamaan ylimmät haitat, jotka pitävät avainta paikoillaan. Nystyrät olivat kapeammat, mutta sehän ei haittaa mittään. Nyt avain kääntyy keveästi.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Seppohelle kirjoitti:Autossa ei linkkuavainta vaan liitetiedoston kuvan kaltainen. Voiko avaimen pariston vaihtaminen auttaa? Onko vika mahdollisesti sähköinen vai mekaaninen?
Tuo on väyrysen lukkoon tarjottava uusi ns kromiavain. Eli alkuperäiset on joko pimenneet tai hukattu. Alkuperäiset on kokomustia. Tuo voi olla veholta orkkis tai orkkis esim kl kautta. Mutta voi olla kiinan avain lukkosepän koodaamana.
Kokeile aluksi putsata avaimen ir silmä sisältä ja ulkoa, katso samalla digikameran etsimen läpi kuvattuna morsettaako avain kun painelee kiinni auki nappeja (onko ledi ja sen ohjaus ehjä). Sitten putsaa virtalukosta ir silmä, tarvittaessa myös lukon sisuksen linssipinnat. Avain keskustelee lukon kanssa ir taajuudella eli infrapunavalolla. Keskuslukko taas radiotaajuudella.
Starilla näkee mitä virtalukko/avain tekee tai ei tee joten testeriin auto. Vaikkei avain käänny sitä voi tutkiskella.
Avain voi kääntyä jos odottelee 5-30 minuuttia ja kääntää aina välillä. Mutta sanoisin tätä ajanhukaksi jos avain ei kelpaa virtalukolle.
