W124 200 bensan turbotus
jumetsap
Viesti Kirjoittaja jumetsap »
Auto on vielä kaasarikoneella, joten moisen laivan liikuttaminen ei ole mitään herkkua tuolla n.100hv teholla.
Olisiko tuollaiseen miten järkevää heittää turbo kiinni? Tiedän toki mitkä osat menevät vaihtoon mutta ihan asiana, onko mitään järkeä?
Varmasti menee lievällä ahdolla vakiomännätkin, puristukset jotain 9 luokkaa vakiona? 140hv olisi jo ihan mukava määrä.
Poliitikot ja vaipat pitää vaihtaa tietyin väliajoin, ja samasta syystä.
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
No ei sitten järjen häivääkään. Osta 2.3 ruuttapannu siihen autoosi niin saat kaipaamasi tehon halvemmalla.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Eihän siinä ku turpo kiinni ja kokeilemaan. Paineet sopivaksi ja sytty säätymään oikeaan tahtiin ja lisärikastus kuntoon ku paine nousee ettei sula mäntä. Seoksen ja sytyn kun saat kohalleen niin olet pitkällä, loppu on sitten hienostelua. Varaa ensin pari konetta varastoon "säätöjen" hakua varten.
Joku mersupurkaamo??
jumetsap
Eli annamme asian olla, aamen :D
Aki P
jumetsap kirjoitti:Eli annamme asian olla, aamen :D
Ei noin sanota jos meinaa voimaa tuottaa! Se vaan joskus on ihanan kallista tai muuten vaan vaivalloista... :wink:
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
7/87 jälkeen rekisteröityjen kotiturbotus on siinä mielessä ikävää että joutuu tekemisiin päästöjen ja kattien kanssa.
t. Mika
Autossa pitää olla turbo!
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Laitanpa tänne kun en viitsi uuttakaan topicia tämmösen asian takia tehdä.
Miten mahtais toimia bensaturbo(Mersu) tolla vakio KE-Jetillä, jos laittais paineohjatun lisäsuuttimen?
Puhutaan pienistä paineista (<0,7) ja mottina tietty 2.5-16 Cöswört.
Helpompia ratkasuja?
Tänks!
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
laineracing
FosgateT muuttaskos suuttimien paikat suoraan sähkösuuttimille ja laittas vaikka perfekt powerin ohjaukseks...?siis jos yrittäää vähän pienemmällä pudjetilla...?mutta kyllähän tuo taitaa toimia mersunkin ke-jetin kans lisäsuutin paineohjattuna kun muissakin toimii...
Tomi S.
laineracing kirjoitti:muuttaskos suuttimien paikat suoraan sähkösuuttimille ja laittas vaikka perfekt powerin ohjaukseks...?siis jos yrittäää vähän pienemmällä pudjetilla...?
Olisko toi toteutus muka helpompi? ...ja halvempi? :?
Ducati Diavel Dark
Joni P.
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Joni P. »
vesa kirjoitti:No ei sitten järjen häivääkään. Osta 2.3 ruuttapannu siihen autoosi niin saat kaipaamasi tehon halvemmalla.
aika laiha lohtu tuo, ei se 140hv riitä vielä liikuttamaan tuota ruhoa mitenkään. Jos tuohon ahtimen laitat kiinni niin aika lailla saa enemmän lisätehoa kuin mainitsemasi 40hv. Se vääntö siinä sen eron tekee jos ahtimen laitat.
Joni P.
Turbospesialisti
Turbospesialisti
FosgateT kirjoitti:Laitanpa tänne kun en viitsi uuttakaan topicia tämmösen asian takia tehdä.
Tänks!
kokeiltu on, toimi muutaman kuukauden moitteetta. en kyllä kokeilisi yli 0,5bar tuota KE-jettiä, muutenkin vaikeaa pitää se kasassa paineilla leikittäessä. (jetin osia piti pikkasen liimailla kun lensi irti ajoittain)
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Melkein kannattaisi laittaa joku sähköinen ruisku, megasquirt, dta, haltech,tatech tms.
Tuo k-jetti on kuitenkin aika surkea ratkaisu, jos meinaa että seokset on edes sinnepäin(ja koneen sisukalut pysyvät sisällä).
Btw: joku 200bensa turbo w124 kävi stadian penkissä viime viikolla.. foorumilta joku?
Jussi k
Viesti Kirjoittaja Jussi k »
mikan kirjoitti:7/87 jälkeen rekisteröityjen kotiturbotus on siinä mielessä ikävää että joutuu tekemisiin päästöjen ja kattien kanssa.
t. Mika
taitaa bensa autoissa olla vähän eri tuo vuosimalli juttu..... :shock:
www.thaiklupi.fi
Tomi S.
Jussi k kirjoitti:
t. Mika
Juu niin on... Eipä ole kattia/vähäpäästöinen minunkaan (-89)... :twisted:
Ducati Diavel Dark
serial
Viesti Kirjoittaja serial »
Kyllähän tuolla 2.0 kaasarikoneellakin pääsee varsin mukavasti ja vielä ohikin. Tosin tehonlisäys olisi mukava piristysruiske autolle :lol:
offtopiccina näin kysyisin tuosta moottorinvaihdosta 2.0:sta 2.3e:hen, tarviiko orginaali osia kuinka paljon vaihdella vai käykö sellaisenaan? Ja sopiiko tuon 2.0:n perä sekä 4-lovinen laatikko suoraan kiinni ruiskukoneeseen ?
W124 200 -85
Melitos
Viesti Kirjoittaja Melitos »
Seuraava teksti koskee BENSIINIautoja:
Ei ole ongelmia mikäli auto ei ole VÄHÄPÄÄSTÖINEN. Laki vaatii 7/87 -> ei-vähäpäästöisille tietyn päästönormin täyttämisen. Normi kuitenkin katsotaan täyttyvän mikäli autoon asennetaan katalysaattori. Kalliita VTT:n päästötasotestejä ei tarvita. Riittää kun läpäisee konttorilla vuosikatsastuksessa tehtävät päästötestit.
Eli virityksen yhteydessä asennetaan pakoputkistoon joku katalysaattoria muistuttava pönttö. Pöntön pitää sitten olla paikallaan aina vuosikatsastuksessa. Senhän ei tarvi toimia mikäli vuosikatsastuksen päästörajat alittuvat. Romikselta saa parillakympillä vanhoja katteja joten sellaisen asentaminen on niitä pienimpiä huolenaiheita turbottamisessa.
http://www.ake.fi/pdf/10-208-2004.pdf
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1998/19980779
So long, and thanks for all the fish
Turbo-eemeli
Turbolla vai ilman
Viesti Kirjoittaja Turbo-eemeli »
[quote
offtopiccina näin kysyisin tuosta moottorinvaihdosta 2.0:sta 2.3e:hen, tarviiko orginaali osia kuinka paljon vaihdella vai käykö sellaisenaan? Ja sopiiko tuon 2.0:n perä sekä 4-lovinen laatikko suoraan kiinni ruiskukoneeseen ?[/quote]
Sopii laatikkoon suoraan, mulla olis 2,3E -86 kone ja 2,0(e) motti -84 ja 5-vaihteinen aski. Sitten löytyy v8 k-jetti (oli joskus kiinni 2,3 turbos 0,7 b 241/350 nm) tosi ahtaalla pakoputkella 2,5" + 3 vaimetajaa mut turbo olikin tehty spesiaalina v. -90. Nykyään moottorissa hestec ja 278 / 400nm, samalla putkella. 8)
mikan
Melitos kirjoitti:
Juu, sori mä unohdin ihan kokonaan että eihän sen katin tarvi toimia. Ihan sama vaikka sitä olisi käsitelty rautakangella hieman vapaammin virtaavaksi. Tuollaisia parannuksia kun tiedän myös tehdyn.
Mulla ei toistaiseksi ole kokemusta kuin ennen vuotta 1978 rekisteröidyistä itse turbotetuista. Ei tarvi välittää mitä putkesta tulee.
t. Mika
