W212 vikavalo
Jukkav
W212 vikavalo
Viesti Kirjoittaja Jukkav »
Moro! Taas syttyi moottorin vikavalo. Halpislukijalla antoi koodin p2759. Herjaa turbiinin lukkoa ja ohjauspiiriä.. lukko ei ainakaan ota kiinni. Ja kone kiertää sen 3000. Vaihteistoöljyt vaihdettu vajaa vuosi sitten ja samalla se lukon ohjausventtiili..
Starin peräänhän auto täytyy viedä et vikapaikka selviää.
Mietin vaan et voisko nyt olla poikinu se laatikon sisällä oleva ohjausboksi..?
Jukkav
Re: W212 vikavalo
Johdinlevyä meinasin..
Jukkav
Re: W212 vikavalo
Starilla katottu ja vikakoodit kyb:istä ja johdinlevystä/ohjainyksiköstä..
Mistä ja mihin hintaan löytäisi yksikköä? Marmorilla taitaa summat olla tähtitieteellisiä :D
Huttiainen
Re: W212 vikavalo
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
Mikähän laatikko sulla on? 5 vaihteisessa ohjain erikseen ja johdinlevyn vaihto halpa. 7 vaihteisessa se on siellä johdinlevyllä ja kalliiksi tulee. 9 vaihteisessa taas on jossain?
2007 R 320cdi
Jukkav
Re: W212 vikavalo
Tää on 7 pykäläinen. Korjattuja näky olevan 3-400e huitteissa. Uus Suomesta yli 1000. Takuukin olis korjatuissa. Tohtiskohan kokeilla..?
Huttiainen
Re: W212 vikavalo
Jukkav kirjoitti:Tää on 7 pykäläinen. Korjattuja näky olevan 3-400e huitteissa. Uus Suomesta yli 1000. Takuukin olis korjatuissa. Tohtiskohan kokeilla..?
Mikäs tälläinen korjattu on tarkemmin? Ei käy kuitenkaan autoon ilman ohjelmointia ja tarvii online starin. Laita vaikka linkkiä tuohon korjattuun, niin siitä selviää varmaan enemmän? Vai korjaako joku tuohon hintaan omasi (tuskin sisältää ohjainyksikönkorjausta, jos siinä vikaa.)
2007 R 320cdi
Jukkav
Re: W212 vikavalo
https://www.ebay.com/itm/Mercedes-722-9 ... SwFfhZ3gD5" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa ainakin yksi..
Henkka1000
Re: W212 vikavalo
Viesti Kirjoittaja Henkka1000 »
Aika pitkälti näkyy nuo korjatut tulevan valmiiksi oikealle VINille koodattuna, jolloin asennusvaiheessa jäljelle jää starilla vain kuljetuslukituksen poisto ja ajoaluevalitsimen sopeutus, nämä taitaa onnistua myös ilman online-yhteyksiä. Myös VINin koodaaminen onnistui ainakin W251:ssä omillakin vehkeillä, tosin se menikin vielä DASilla, Xentry saattaa olla vaativampi oikeuksien kanssa..
Erääseen potilaaseen oli tilattu jostain päin Itä-Eurooppaa korjattu yksikkö. Juotoksen laaduista näki selkeästi, mitä yksikköön oli vaihdettu. Hetken aikaa toimi moitteetta, mutta alkoi sitten antaa jälleen vikakoodia tuosta vaihdetusta pyörintänopeusanturista. Takuuhan silläkin lie oli, mutta se ei korvaa tehtyjä työtunteja tai ohentuneita ohimohiuksia. Muita kokemuksia korjatuista yksiköistä ei ole, mutta ainakin tuon perusteella korjauksen laatu kannattaa katsoa tarkkaan läpi ennenkuin yksikköä tyrkkii paikoilleen.
Star @ Mikkeli
Onko harrastukset tähdellisiä jos harrastaa tähdellisiä?
Jukkav
Re: W212 vikavalo
Näin kans katselin et vaihto onnistuu kun koodattu on.. Varmasti laatu on kirjavaa noissa korjatuissa.. yhden uudenkin löysin, alkuperäisen. Halvempi kyllä mitä täältä ostaen.. Huomenna varmistuu et onko vika tuossa..
