W202 virtalukko ropleemaa
Westi
Viesti Kirjoittaja Westi »
Jep eli akunkenkää piti käyttää irti ja sen jälkeen ei toimi keskuslukko kapulasta eikä avain käänny virtalukossa. Avaimessa vilkkuu punanen valo kun painelee nappia. Koodausta yritetty mutta ei toimi. Mikäs kettu tuohon nyt iski?
Auto w202 220cdi -99 automaatti
Re: W202 virtalukko ropleemaa
Kokeilitko yleistä käytäntöä että ovetkiinni kakella vai avaimellako lukkoon ja sitten auki ja kokeilemaan.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Westi kirjoitti:Jep eli akunkenkää piti käyttää irti ja sen jälkeen ei toimi keskuslukko kapulasta eikä avain käänny virtalukossa. Avaimessa vilkkuu punanen valo kun painelee nappia. Koodausta yritetty mutta ei toimi. Mikäs kettu tuohon nyt iski?
Oliko avain lukossa kun akku irroitettiin?
Joskus auttaa kun painaa auki nappia samalla kun työntää avaimen lukkoon. Joskus se auttaa että antaa avaimen olla lukossa tovin aikaa (n 5-30 min).
Jos avain oli lukossa akun irroituksen aikana niin se on avaimelle/virtalukolle joskus huono juttu. Jostain syystä eivät tykkää siitä. Eikä siitäkään että avain otetaan pois kesken ajon (vaihde vapaalla, muutenhan sitä ei saa auton liikkuessa).
Westi
Kyllähän se perhana taisi olla :| oon kokeillu et painaa nappia samalla ku avainta laittaa ja oon pitäny tunnin avainta virtalukossa.
Westi
Virtalukko kuitenki tunnistaa avaimen eli saapi rattilukon auki mutta eipä muuta. Kapulan pattereilla ei vissiin oo merkitystä tuoho virtalukon toimintaan ku joskus ei ollu pattereita kapulassa ja hyvin toimi :roll:
Koodausta yritetty miten?
miksi akun johto piti irrotaa?
jos rattilukko aukeaa niin avain tunistuu
tarkista akun johdot, kaikki sulakeet
Westi
"Koodausta" tehty seuraavasti pari painallusta peiliä kohti ja avain virtalukkoon. Sulakkeet katottu ja ehjiä on. Vaihelaatikon boksi tarkistettu vänkärin jalkatilasta ja silmämääräsesti näytti siltä niinku pitää. Akun kenkää käytin irti ku pistin siihen lisäpiuhaa kiinni,oon kokeillu ilman tuota lisäpiuhaa että ei siitä vika pitäsi johtua.
Ei ole olemassa mitään koodausta tuolle avaimelle nappeja painelemalla, niitä on turha yrittää. Onpa outo tapaus kun tunnistaa avaimen muttei virtalukko käänny. Voisikohan jonkin sulakkeen palaminen aiheuttaa moista, vaikka vänkärin puolella konepellin alla olevista joku ? EI osaa neuvoa kun en muista koskaan tuollaista.
Westi
Sieltäkin sulakkeet kateltu mut katon vielä kertaalleen kaikki sulakkeet. Akulta lähtee entisen omistajan laittama virtapiuha vänkärin takakulmaan missä on useampi rele mitä releitä ne on? Outoa tosissaan ku keskuslukko tilttasi samalla ku tuli virtalukko vika :roll:
AK47
Eipä tohon muuta kun kokeilisin avainta ensin ottaa avaimesta patterit pois vähäksi aikaa. Sitten patterien kanssa virtalukkoon puoleksi tunniksi. Jos ei mitään vaikutusta sittenkään aukinapin painalluksella lukkoon laitettaessa voisi starilla koettaa katsella mitä se tekee siinä lukossa ja mitä ei ja sen jälkeen tod näk tilata uusi avain.
Avaimia tekee suomessa muutama taho, tälläkin forumilla pari esiintyy. Ja sit veho 300eur. Ennen sai kooällästä jos veho alkoi kiukitella avaimen toimittamisessa.
Saman suuntaisi juttuja tulee kun akun kengästä on ~10 neliöiön johto irti, joisakin se harrautu muualta
Westi
Kaikki sulakkeet ehjät,akulta lähtevät piuhat kunnossa ja avaimella tehty kaikki maholliset temput. Mikä sen aiheuttaa että avain ei käänny? Vaihteen tunnistin jos temppuilee ni eikö se sillon anna kuitenki kääntää virrat päälle muttei startata vae muistanko väärin. Onko tuolle virtalukolle mitää tehtävissä että sais käännettyä virrat päälle?
AK47
Westi kirjoitti:Kaikki sulakkeet ehjät,akulta lähtevät piuhat kunnossa ja avaimella tehty kaikki maholliset temput. Mikä sen aiheuttaa että avain ei käänny? Vaihteen tunnistin jos temppuilee ni eikö se sillon anna kuitenki kääntää virrat päälle muttei startata vae muistanko väärin. Onko tuolle virtalukolle mitää tehtävissä että sais käännettyä virrat päälle?
Starilla pitäis katella mitä se tekee ja mitä ei. Sit uusi avain on se millä ehkä lähtee pelaamaan. Kai nyt tarkastettu että avain morsettaa (katsoo digikameran etsimen läpi). Muttajoo noin 300e uus avain ja tehty n 200. Varmaan harmittaa.
Ei satu oleman vara-avainta?
Westi
Oon kahtonu kameran läpi ja näkyy valoa kyllä ja ei oo ku yks avain :|
Westi
Mietin että jos hakisi purkaamolta virtalukon+avain tietenki niin pitääkö vaihtaa mitään muuta tai käyttää töpselin päässä?
Westi
Kysellään vielä täältäki ennen paaliin laittoa josko tuon kuntoo sais eli autoon vaihettu ecu,vlukko ja rlukko. Nyt menee sitten vikatilaan eikä kierrä yli 3tonnin. Vikatila iskee kun käypi tyhjäkäyntiä muutaman sekunnin. Jos lähtee heti ajoon ku käynnistää niin pelaa niinku pitää kunnes käy hetken tyhjäkäyntiä. Starilla luettu vikakoodit ja antaa koodin p0105 b28. Mappi vaihettu uuteen mutta ei vaikutusta. Mitenkä imusarjan läppien tanko pitäs liikkua ku nyt ei liiku yhtää jos ei ite vedä ensin keulaan päin läppien tankoa ja kaasua painaa niin liikkuu taakse,omin avuin ei liiku eteen :eh: oisko jollaki antaa vinkkiä mitä vielä tutkisi
Westi kirjoitti:Kysellään vielä täältäki ennen paaliin laittoa josko tuon kuntoo sais eli autoon vaihettu ecu,vlukko ja rlukko. Nyt menee sitten vikatilaan eikä kierrä yli 3tonnin. Vikatila iskee kun käypi tyhjäkäyntiä muutaman sekunnin. Jos lähtee heti ajoon ku käynnistää niin pelaa niinku pitää kunnes käy hetken tyhjäkäyntiä. Starilla luettu vikakoodit ja antaa koodin p0105 b28. Mappi vaihettu uuteen mutta ei vaikutusta. Mitenkä imusarjan läppien tanko pitäs liikkua ku nyt ei liiku yhtää jos ei ite vedä ensin keulaan päin läppien tankoa ja kaasua painaa niin liikkuu taakse,omin avuin ei liiku eteen :eh: oisko jollaki antaa vinkkiä mitä vielä tutkisi
Oliko ecu täysin samanlainen kaikki numerot samat, samnlaisesta autosta?
Westi
Ei ollu numerot samat
Westi
Ois nyt tiiossa samalla numerolla oleva boksi+muut palikat mutta se on 200cdi ja itellä 220cdi :roll: voiko tuota boksia käyttää? Vähä laiskempihan se olis mutta sillä nyt ei oo väliä :)
Westi kirjoitti:Ois nyt tiiossa samalla numerolla oleva boksi+muut palikat mutta se on 200cdi ja itellä 220cdi :roll: voiko tuota boksia käyttää? Vähä laiskempihan se olis mutta sillä nyt ei oo väliä :)
Siis jos nissä on Kaikki
(mikä olisi kyllä outoa jos toinen on 220 ja toinen 200)
numerot samoja niin voi
