W202 c280 abs ja ets toimimaan aftermarket eculla?
jjjuksi
Viesti Kirjoittaja jjjuksi »
Tosiaan suunnitellut m104 turbottamista ja muutama asia epäselvää. Mietinnässä on että toimiiko abs ja ets luistonesto ecun kautta vai onko niille omat ohjaimensa? Vaihdelaatikko on tarkotus vaihtaa bemarin zf:ffään joten alkuperäistä nopeusmittarikaan ei ilmeisesti saa pelaamaan sen kanssa mitenkään?
Sitten myös airbagit mietityttää et meneeko miten vaikeeksi saada pelaamaan nämä kaikki hienoudet aftermarket ecun kanssa esim.maxxecua miettinyt.
Jos jolöain kokemusta turbotetuista katulaillisista w202 niin kaikki info on erittäin tervetullutta!
Edit: autossa onkin ETS eikä Asr
jukkis.
Re: W202 c280 abs ja ets toimimaan aftermarket eculla?
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Nopeus tieto mittarille tulee abs:ltä, ei vaijerilla kuten vanhemmissa, niin vaihdelaatikolla ei ole väliä.
Abs:t toimii kyllä vaikka vaihdat ecun, luistonesto ei.
Luistoneston ei tarvitse toimia katsastuksessa, jos vain sitä puolta mietit.
