W212 Comand+peruskajarit - - >kevyt hifistys
VilleJKL
Viesti Kirjoittaja VilleJKL »
Kysymys oikeastaan on tuossa otsikossa. Ostin vasta -14 mallia olevan W212 (vai S212, mitä eroa? ), jossa on Comand, mutta ei Harman&Kardon pakettia. Onko autossa erillinen vahvistin? Perusmallin kaiuttimet ovat aika onnettomat, joten ne pitää vaihtaa, mutta vahvistin vielä mietityttää.
Viimeksi muokannut VilleJKL, Ma 01.07.2019 12:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jysi
Re: Onko W212 Comandin kanssa aina erillinen vahvistin
Viesti Kirjoittaja jysi »
Ei ole erillistä, on integroitu Comandiin.
EDIT: Harmanissa on tosiaankin erillinen vahvistin + sama Comand sisäisine vahvistimineen, muttta sitä ei Harmanin (tai B&O:n) kanssa käytetä
VilleJKL
Onko Comandin perässä normaalit linjalähdöt vai meneekö signaali vahvistimille kuitua pitkin? No taidan kokeilla uusilla kauittimilla ja tutkia vahvistinasennusta, jos ei ääni miellytä.
jysi
Kuitua pitkin, ei ole linjatasoisia. Kaiutinlähdöistä alentamalla helpoin jos on tarvetta.
VilleJKL
Päädyin kuitenkin ostamaan ensin vahvistimen. Kokeilin soittaa musiikkia bluetoothin kautta ja se kuulosti huomattavasti paremmalta kuin radiosta. Volume nappia piti kääntää isommalle samaan äänenvoimakkuuteen ja samalla laatu parani. Tästä heräsi arvaus, että soittimen oma vahvari ei ehkä toimi kovin lineaarisesti. En tiedä onko tuo oikea termi, kun en ole varsinaisesti hifisti.
Raportoin sitten auttoiko vaiko eikö. Vahvistin on Pioneerin digitaalinen 4x45w jatkuvaa tehoa antava. Se mahtunee kojelaudan sisään.
VilleJKL
Sain vahvistimen asennettua. Asennus oli helppo. Soittimen saa helposti irti ja vahvistin mahtui helposti kojelaudan sisään kuskinpuolen "jalkatilan katon" irroittamalla. Piuhoillekin löytyi reitti. Liitettäviä piuhoja oli kyllä ns. miljoona.
Sointi parani huomattavasti. Nyt voi jo kuunnella musiikkia. Kaiuttimet menee kyllä vielä vaihtoon.
VilleJKL
Vaihdoin eteen laadukkaan erillissarjan ja vaimensin vähän etuovia. Nyt soi sen verran, että musiikista voi jo vähän nauttiakin. Perkasin alkuperäiset etukaiuttimet ja käytin niiden runkoa adapterina uusille. Diskantit asensin alkuperäiselle paikalle, mutta omalla asennuskauluksellaan.
Orkkiselementit oli kyllä kuin suoraan Toyotan 80-luvun jäämistöstä. En ihmettele, että kuulostavat hirveältä. Helpoin parannus tällaiseen on varmasti herkän erillissarjan asentaminen. Ilman vahvistintakin pääsee täysin eri tasolle.
Nurmituomas
Re: W212 Comand+peruskajarit - - >kevyt hifistys
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
onko tarkemmin mitkä kajarit laitoit? joo ne orggikset näyttää olevan sellaiset peruspahvikartiot. Vaihdoitko ne ovien diskantitkin? ainakin takaovessa on erikseen se pikkudiskantti ja pahvikartio.
W212 E350cdi
VilleJKL
Erillissarja on Hertz Mille Pro 6,5". Tarkka malli on muistaakseni MPK 165.3 pro. Tuonne menee kyllä melkein mikä vain 6,5 erillissarja. Tilaa ovessa on ihan hyvin. Peilikolmiossa olevat diskantit vaihdoin. Perushifeissä ei ole etuovissa erillisiä keskiääniä (3-tie sarja) ja niitä tullut nytkään. Takaovia en ole vielä avannut, mutta luullakseni siellä on pahvikartoinen elementti ilman erillistä diskanttia.
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Mulla on ruvenut särkemään vasemmalta puolelta etukaiutin. W212 vm2012. Ihan perussoittimella ilman hienouksia.
Onko niin että vakiona tuossa on edessä vain ovessa kaiuttimet? Tuo diskantti ja pahvikartio? Kojetaulun ritilän alla ei ole? Millaiset liittimet on vai joutuuko johtoja katkomaan jos vaihtaa nuo oven kaiuttimet parempiin?
230 C 1978
VilleJKL
Marko M kirjoitti:Mulla on ruvenut särkemään vasemmalta puolelta etukaiutin. W212 vm2012. Ihan perussoittimella ilman hienouksia.
Vakiona perushifeissä on vain ovissa kaiuttimet. Paremmissa on kojelaudalla keskikaiutin. Ovien johtosarjaa pitää kaiutinjohtojen osalta vähän pätkiä. Tämä on tarpeen, että saat asennettua uuden erillissarjan jakosuotimet, jos uudessa sarjassa sellaiset on. Lisäksi mikäli käytät alkuperäisen kaiuttimen runkoa adapterina, tarvitsee rungon/adapterin liittimen taakse kolvata pätkät kaiutinjohtoa, joilla kytket uudet kaiuttimet.
Uusien kaiuttimien valinnassa on tärkeää valita sellaiset, jotka ovat tarkoitettu soitettavaksi ilman erillistä vahvistinta. Alkuperäisen soittimen vahvistin on pienitehoinen.
Nurmituomas
on siellä takaovessakin pikkudiskantti ja pahvikartio
W212 E350cdi
Marko M
Käviskö esim tästä jotkut noiden alkuperäisten tilalle?
https://www.powerset.fi/erilliselementit_6-5" onclick="window.open(this.href);return false;
En välttämättä haluais katkoa alkuperäisiä johtoja eikä diskantteja tarvitse vaihtaa? Yle Suomi - tasoinen äänentoisto riittää :D
230 C 1978
VilleJKL
Marko M kirjoitti:Käviskö esim tästä jotkut noiden alkuperäisten tilalle?
Vaikka heti tuo edullisin vaihtoehto näyttää olevan suunniteltu matalille tehoille: https://www.powerset.fi/gas_psm64_pro
Repeat
Viesti Kirjoittaja Repeat »
Omasta 212sta (audio 20llä) meni ilm vänkärin puolen etuovesta elementti kun alkoi eka särkeen ja nyt kuuluu vain todella hiljaisella vrt muut kaiuttimet. Starikaan ei anna vikakoodeja audiojärjestelmästä.
Kun kerran nuita ovia alan tässä kohta puolin availemaan niin sama laitella kerralla jotkin laadukkaammat elementit.
Eteen tiedossa että menee 6,5 erillissarja, mutta onkos takana samankokoiset kaiuttimet vakiona? Ilm tuolta takaa vähän isotöisempi vaihtaa elementit rakenteen vuoksi.
S205 350e -17
Ex: W212 250cdi A 4matic AMG-sport -13
Ex: S204 200cdi A AMG-sport -10
Ex: W204 200cdi A AMG-sport -09
zds
Viesti Kirjoittaja zds »
Muutaman vuoden tauon jälkeen olisi kiva jatkaa tätä keskustelua. Hommasin 2013 vuoden S212 korisen hybridin. Perus hifit ja comand online löytyy ja olen useamman illan tutkiskelun tuloksena päätynyt siihen, että nuo hifit on tässä ne aivan karvalakkitasoset ja siltä ne kuulostaakin. Suunnitelmissa laittaa vänkärin (tässä järjestyksessä pala kerrallaan) jalkatilaan/hanskalokeron taaksen DSP-vahvari, vaihtaa oven erillissarjat eteet, erillissarjat taakse ja subbari kontin pohjaan (mieluiten eteen, mutta lienee vaikea löytää paikkaa).
Osaako joku sanoa tuosta vakiojohdotuksesta ja vakiosoittimen ulostuloista alkuun jotain. Tarkoitus tehdä plugnplay asennus eikä pätkiä johtoja. Onko etuovet johdotettu yhdellä parikaapelilla per ovi, eli onko vakio erillissarjalla ovessa passiivinen suodin diskantissa vai meneekö sinne erikseen diskantti ja midi johdotus. Tämä on lukuisista videoista jäänyt epäselväksi. Olettaisin, että yksi kanava per ovi, mutta jos kytken jakosuotimen tuohon midille tulevaan johtoon niin onko siitä signaalista jo kuorittu yläpää pois? Toiseksi, saako soittimesta signaalia ulos muutakun kaiutintasoisena? Ja viimeiseksi, onko tuossa soittimen ulostulosignaalissa (kaiutin) jotain nopeuden ja volumenappulan mukaan säätyviä signaalin käsittelyja (esim. vola isolla -> matalat äänet vaimenee)?
Kiitos kaikille tietäjille. Koitan päivitellä tänne sitämukaa kun projekti etenee.
S212 E300h
ex: W211 E280CDI
jysi
4 kanavaa, 1 johdinpari/ovi, ovissa diskantissa ylipäästokondensaattori, ei muuta jakosuodatusta. Tuo se suurin vika onkin yhdessä vaimean diskantin ja puuttuvan subbarin kanssa
Lähdöt on edelleenkin kaiutintasoa tai MOST-valokuitua, ei linjatasoa.
Radiossa on sisällä 4-kanava DSP/EQ jossa korimallista ja vuosimallistakin riippuen erilaisia toiston korjauskäyriä (ala/yläpään korostus ja notch midbasson yläpään resonanssikohtaan). Jos haluaa itse säätää DSP:llä kaikki kohdalleen niin tuo kannattaisi tietysti vetää ensin suoraksi.
jusssi
Viesti Kirjoittaja jusssi »
Onkohan W212:een saatavissa mitään johtosarjaa, millä voisi poimia kaiutinlinjat vahvistimelle ja sieltä ulos leikkelemättä aluperäistä johdotusta tai ettei tarvis vetää uusia piuhoja vahvistimelta oveen?
Tässä tapauksessa '14 mallin autossa on iso näyttöinen comand.
E220 [’93 W124]
350 SLC [’76 C107]
