s211 320cdi -03
Lepovirta n. 3,5A. Lähtee hiljalleen laskemaan aina noin 200mA:iin jonka jälkeen herättää itsensä ja palaa 3,5A:iin, ja jatkaa tätä sykliä akun totaaliseen loppumiseen asti.
Latausjännite tyhjäkäynnillä ja normikuormituksella: 13.9V / kaikki herkut päällä 13.6V (mitattu akun navoilta)
Audio 50 aps pyörittää navicd:tä tasaiseen tahtiin ja vilauttaa näytöllään valoa, vaikka auton pitäisi olla unten mailla. Samalla heittää virtapiikkejä kaiuttimille ja aiheuttaa pienen "plob" äänen.
Akku uusittu ongelman alkamisen jälkeen. Pikkuakku näyttää 12.6V levossa.
Havaintoja:
-Takasamin sulakkeet käytetty kaikki irti > lepovirta tippui n. 700mA:iin, mutta auto ei edelleenkään suostunut nukkumaan. Suurin syöppö siellä Audiogateway.
-Kojetaulun päädystä irroittamalla sulakkeita, pääsee edelleen pienempään lepovirtaan, mutta ei vieläkään "nukkumaan".
-Star kertoi, että kattoyksikön ja mittariston välillä ajoittain can ongelma. Käytetty kattoyksikkö irrallaan ja todettu silmämääräisesti olevan kunnossa. Johtojen irroittaminen ei saanut autoa lepoon. Star osasi myös kertoa, että kattoyksikön jännitteensaanti 0V, vaikka pitäisi olla täydet jännitteet. Olisiko jossain oikosulku? No, sulakkeenkaan irroittaminen ei vaikuta auton lepotilaan menemiseen.
-Pihtivirtamittarilla arvoin, että virta jakautuu akun viereiseltä prefuseboxilta > takasam n. 1,5A, etusam n. 0,5A ja loput 1,5A meni apparin jalkatilan ja kojetaulun sulakkeille.
Ja nyt viimein, nyppäsin apparin jalkatilasta sulake 75:lle menevän violetin johdon irti. Auto siirtyy selkeästi lepotilaan. Ensin n. 3,5A ja parilla "askeleella" lepovirta tippuu 10-110mA:iin. Eniten pyörii tuossa 60mA tienoilla. Heittely on hidasta ei syklittäistä. (
Sulake 75 ilmeisesti kuuluu apparin samille. Seuraavaksi pitäisi selvittää onko herra 2115452132 syyllinen vai joku sen kautta kulkeva. Osaako joku kertoa, mitä kaikkea tuo jalkasami ohjaa? Ainakin oikean puolen etuvaloja ja vilkkuja. Tai hahmottaako joku kokonaisuutta paremmin?
Alkaa v....taa niin paljon, ettei meinaa saada kaavioista selvää.
