W203 270cdi vesipumpun vaihto
Moro
Vesipumppu rietas otti ja leikkas kiinni pyytämättä ja yllättäen. Ei tiputellut etukäteen mitään, niinkun kai kuuluisi että vois aikonaan vaihtaa pumpun (tai kaippa se on sinne pohjamuovin päälle tippassutkin)
No pumpun saan huomenna mutta vaihtajaa ei tunnu tältä kylältä alle viikkoon löytyvän, hyvä tietenkin että poijjilla on töitä.
Eli aattelin iha ite..... Syyläri lienee pakko irrottaa, miten sen saa nätisti irti?? Kun tuossa talavella hihnankiristäjää yritin vaihtaa nii pakkasen panemana luovutin kun se syyläri oli tiellä ja näytti jotenki mystiseltä hänen kiinnitys.
- Mersumaanikko
Re: W203 270cdi vesipumpun vaihto
Siinä lukko pellissä on semmoiset pyöreät iso kantaisetmuovi"ruuvit" syylärin päätyjen kohdalla ne kiertää pois ja niiten alla olevt lukitukset saa sen jälkeen ylös kun puristaa niistä päistä mitkä tulee siihen lukko pellin päälle sitten lukko peltik.jamsa kirjoitti:Moro
irti mutta niin liikku mutta kokonaan jos haluaa pois niin ilmastointi pitää tyhjät ja sen letkut irrottaa
No saako sen pumpun vaihettua irrottamatta kokonaan syyläriä?
Viimeksi muokannut k.jamsa, La 18.05.2019 07:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saa vaihettua
Pittääpä iltapäivällä ruveta kokkeilee. Kaippa sen pumpun mukana tiiviste tulee vai pittääkö alakaa liimojen kans mäskäämään että saa kerralla pitävän?
Liekkö muita hyvejä neuvvoja operaatioon?
Hihna pois...laske nesteitä vähemmäksi vaikkapa alavesiletkun irrottamalla...muistaakseni tarttee irrottaa se vasemmalla ylläällä urallinen välirulla...sit pumpun ruuvien irrotus ja pumppu on irti. Yleensä uusissa pumpuissa on tiiviste mukana.
No nytpä tuo ompi tehty. Ei menny ko 5 tuntia, melekee koppa kalijaa ja vitusti tupakkia.
Muuten ihan simppeli homma mutta ahasta on ja miksi prkl vesipumpun pittää olla kiinni 9llä pultilla, tuntus että vähempiki riittäs vaa eikai sitte vissii.
Jos ois työkalut kohillaan nii näppärä ukko tekis tunnisa, ttu nuilla omilla värkeiilä meinas mennä hermot.
- Mersumaanikko
Ja nillä omillakin värkeillä olisi mennyt 2.5h ilman turhia taukojak.jamsa kirjoitti:No nytpä tuo ompi tehty. Ei menny ko 5 tuntia, melekee koppa kalijaa ja vitusti tupakkia.
Varmaankin noin. Mutta ei ne tauot mittää turhia ollu, hermoja leppuutin.
