APS 50 ei ota yhteyttä satelliitteihin
Jösses
Viesti Kirjoittaja Jösses »
Edit: malli olikin APS 50.
(Jos olen oikein ymmärtänyt, niin omassa W212:ssa on NTG4 mallinen APS.)
Ongelma on, että navigointi ei toimi. Auto luulee olevansa jossain Las Palmasin liepeillä.
Starilla on vikaa tutkittu ja se ei anna mitään vikakoodia. Kaikki toiminnot ja yhteydet olivat sen mukaan kunnossa, mm. GPS antenni on sen mukaan ehjä.
Satelliitteja APS tunnistaa 14, mutta se ei ota yhteyttä niihin (yhteydessä olevat satelliitit ovat 0). Olisiko vinkkejä asian suhteen?
Ohjekirja sanoo, että pitää odottaa avonaisella paikalla yhteyden muodostumista, mutta nyt on jo puoli vuotta kulunut...
Viimeksi muokannut Jösses, To 16.05.2019 07:10. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
W212 220CDI
jysi
Re: Comand APS NTG4 ei ota yhteyttä satelliitteihin
Viesti Kirjoittaja jysi »
Todennäköisesti antenni rikki, johtoviasta Comand antaisi vikakoodin. Voi olla tietysti myös radion sisällä oleva vika. Jos jostakin löytyy sopiva tarvike-GPS-antenni, kannattaa kokeilla sillä paraneeko tilanne.
Satelliittien kuuluvuustiedot saa muuten myös Engineering Moden kautta näytöllä, ei tarvitse välttämättä olla Staria apuna.
Jösses
Head unit näyttää tältä:
En tiedä mikä noista nyt on GPS-atennin johto tai liitin. Veikkaan tuota metallikuorista.
Liittimen tyyppi pitäisi jotenkin selvittää, että osaa hommata tarvike antennin.
Ilmeisesti GPS-antennissa ei ole jatkoskohtia esim. peräkontissa. Vaan pitää vaihtaa antennijohto koko matkalta, irroittamalla sisäverhoilu kokonaan?
W212 220CDI
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Tässä on nyt parilla tutulla ollut tässä kuussa tomtomit hukanneet satelliitit tai sit ei vaan ala näyttämään sijaintia. Sama omassa vanhassa tomtomissa. Nokia lumian navi pelaa paremmin mutta sekin hieman häröili.
Sit on juuri nyt muutamalla commandeissakin häikkää.
Oisko sattumaa vai mahtaako trumppi tai putiini jotain säädellä ja siksi näkyy autoilijoilla tämmöisenä...
Juuri silloin kun oli se ryssien häirintähommeli sen sotaharjoituksen tiimoilla viimelumilla niin oma navi sekoili juuri silloinkin....
Kunhan vain olen nuo huomannut, ei tässä tinapaperilla vielä olla hattuja vuoraamassa...
Voihan se olla rikki se navi kaikilla joilla se on rikki :D
jysi
No hän on APS 50, ei Comand. Hiukan krantumpi kun flash-kovalevy on niin pieni, vaatii navigointilevyn aina kun vaihtaa kieltä jne.
GPS-antenni on toinen noista siniseen liittimeen menevistä piuhoista (en muista ulkoa kumpi) mutta ensin kokeilisin syöttää sisään navi-CD:n ja katsoisin korjaantuuko tilanne.
Jösses
Re: APS 50 ei ota yhteyttä satelliitteihin
Kiitos tiedosta.
Mallien paljous vei minut harhaan. Muokkasin otsikon ja aloitusviestin vastaamaan oikeaa mallia.
Täytyy metsästää oikeanlainen navigointilevy ensin ja katsotaan mikä on sen vaikutus.
W212 220CDI
Jösses
Olen tässä vähän googlaillut eri navigointilevyjä.
Voisiko joku vahvistaa, että pitääkö päivitykset tehdä versiojärjestyksessä?
Vai voiko hypätä suoraan esim. versioon 6.0 (2011 kartat) tai uudempaan?
Näyttää, että tämänhetkinen on 4.0 (levy hukassa):
W212 220CDI
