Autossa on Bosen kaiuttimet (ja ilmeisesti vahvistin?) ja Comand navigaattori/soitinhässäkkä. Äänenlaatu radiota kuunnellessa on omaan korvaani loistava mutta ongelmat tulevat kun alan kuuntelemaan musiikkia FM-lähettimen kautta, rätinää, surinaa, ääni "puuroutuu". Kyseinen lähetin toimi kyllä ihan OK aikaisemmissa autoissa mutta niissä oli jotkut onnettomat vakiokaiuttimet muutenkin, joten varmaan en edes huomannut kuinka huonolaatuista ääntä se antaa ulos
Radiokanavien tarjonta ei valitettavasti vain kelpaa minulle, joten jonkinlaista MP3/FLAC/Spotify-vaihtoehtoa pitäisi saada, miksei DVD-soitintakin jopa. Mieluiten AUX/USB-liitännät mutta pelkkä AUX: ikin kyllä riittää.
Olen koittanut googlailla mutta jäänyt silti hieman epäselväksi muutamat asiat:
- onko tuohon mitään plug'n'play soitinta, että vanha irti ja uusi vain piuhoihin kiinni?
- aiheuttaako Bosen järjestelmä jotain ongelmia jälkiasennettujen soittimien kanssa? Jossain keskustelussa täällä "tasoista" oli puhetta.
- onko kyseessä nk. "2-din" soitin, joka siihen pitäisi hankkia, en tiedä näistä kauheasti.
- onko tuollaisen alkuperäissoittimen vaihtaminen jonkinlainen "pyhäinhäväistys" ts. jos autoa joskus myy eteenpäin niin häiritseekö se "mersumiehiä", että se on vaihdettu? Henk.koht. en tule varmasti ikinä tuota auton omaa navia käyttämään, joten aikalailla se ja sama itselle.
- mistä joudun luopumaan / tinkimään jos vaihdan vakiosoittimen pois? Kuten sanottu niin navi ei haittaa ja rattinappeja ilmankin voin elää, tosin olisihan ne kivat saada toimimaan samalla.
- jos tuota soitinta käy vaihtamaan niin joutuuko purkamaan kauheasti romua pois tai muokkaamaan johtosarjoja? Millä liitännällä uusi soitin pitäisi hankkia? Joskus oli jotain ISO-liittimiä jne. mutta en ole ihan varma enää
