Vaihteisto öljy
Jukkatapio
Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja Jukkatapio »
Terve.Käytyi Vitoa vm.2013 autom.öljyn vaihdossa,5v loota.
Homma tehtiin huuhtelemalla.Parina aamuna huomasin et liikkeelle lähtiessä laatikko luistaa vähän,päätin tarkistaa itse öljyt.Helevetti tikku ei kastunut kuin vähän kärjestä!Samantein
soitto korjaamolle ja öljyn lisäykseen.Vajausta todellakin oli.Kysymys:Onko vähillä ajo voinut vaurioittaa
laatikkoa?Ajoin n.500km vajaalla öljymäärällä.
Kiitos vast.
Re: Vaihteisto öljy
Jukkatapio kirjoitti:Terve.Käytyi Vitoa vm.2013 autom.öljyn vaihdossa,5v loota.
Kiitos vast.
On,
Se riippu paljon ajosta sekä kuinka vähän öljyä oli
Jukkatapio
Re: Vaihteisto öljy
Motari ajoa enin osa.Tikku kastui 5mm kärjestä.
Pitäis kastua kuumalla öljyllä sen 65mm.
Jukkatapio
Re: Vaihteisto öljy
Päivitystä...Soittelin tuossa laatikoita korjaavaan/huoltavaan
puljuun.Vähillä öljyillä ajo noilla matkoilla minkä
ajoin,ei vaurioita vielä laatikkoa,jos luistamista ei ole paljon
tapahtunut.Ronkeli kuulemma tuo 5v loota öljyn vaihdon
suhteen.Voi tehdä ilmalukon lisätessä öljyä,eli tikku voi
näyttää väärät lukemat.Reilun pitkä lenkki öljyn
vaihdon jälkeen,ja sitten tarkastus.
Re: Vaihteisto öljy
Yleensä potkaisee vaihteet päältä tai vikatilaan jos vähän öljyä ja itse boxi älyää kyllä luiston jos sitä löytyy.
Eli en olisi huolissaan ollenkaan.
