Vito w639 virtalukon ohitus?
Vitossa takkuilee virtalukko kaikki poppakonstit on kokeiltu.
Pystyykö virtalukon ottamaan pois käytöstä kokonaan ja kytkeä päävirtakytkimen kautta virran päälle ja esim nappi startin? Vai onko taas tehty niin että virtalukko keskustelee jonkun älylaatikon kanssa ja näin ollen vaatii sen virtalukon ja avaimen toimiakseen?
Re: Vito w639 virtalukon ohitus?
Virtalukko keskustelee aivan varmasti moottorinohjaimen kanssa ja ilman avainta ja virtalukkoa ei käynnistyslupaa tule. Kannattaa siis korjailla se toimimaton virtalukko.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Ex. MB 190E 1.8 -92
Irrottele lukko ja rattilukko ja laita korjaukseen jonnekin avainten kanssa. Ainut ikävä rattilukon katkopultit, mutta ei ne ole kovin tiukassa...
Lainataas tätä ketjua.
Kertaalleen itse puhdistettu virtalukko oireilee päivä päivältä enemmän, eli avain ei käänny välillä kun pitkän taistelun jälkeen.
Ehdotuksia minne lähetän virtalukon korjattavaksi?
Viimeksi muokannut Sheptak, Ma 25.05.2020 21:13. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
- Mersumaanikko
Ja rattilukkonHessumk2 kirjoitti:Vitossa takkuilee virtalukko kaikki poppakonstit on kokeiltu.
Sheptak kirjoitti:Lainataas tätä ketjua.
Tänään huomasin että ratti ei mene rattilukkoon. Onko mahdollista että se on poistettu käytöstä tai liittyykö se virtalukko vikaan?
- Mersumaanikko
Sattapi olla toisin päin että virtalukko vaiva johtuukin siitä rattilukosta,Sheptak kirjoitti:Sheptak kirjoitti:Lainataas tätä ketjua.
nyt kun se on vielä auki asenossa niin kannattaa otta sen kiinitys "pultti" pois ja laittaa se kiinni vaikkapa nippusitellä
(jos/kun käy lopulta niin että se jämhtää kiinni asentoon saa sitten helposti irti rikkomatta ja auton siirtely on helpomppaa)
Vaikuttaa tosiaan siltä että rattilukko ei toimi, eikä anna käynnistää autoa. Siihen saa sellaisen emulaattori palikan jos ei halua korjata lukkoa. Kuuklella löytyy lisää juttua aiheesta jos moinen kiinnostaa.
Kiitoksia vastauksista.
Mitä pitää purkaa että pääsen käsiksi tähän pulttiin?
Viimeksi muokannut Sheptak, Ke 27.05.2020 20:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Mersumaanikko
Muovi mikä on polkimien ylä puolella(jos on)Sheptak kirjoitti:Kiitoksia vastauksista.
kojelauden päästä kun ottaa läpykän pois niin näkee paremmin "pultin" torx kannan,
se kääntyy vain vain vähän ja sitten työnetään ulos(kiertetä ei ole on vain semmoinen kulma siinä torx kanna puoleisen pään sivussa) hiukan kun kädellä kannatelle lukkoa niin kääntyy helpommin
Ma voin hoitaa ne PK seudulla . laitta yv jos kiinosta niin saa korjattua
