Laturin vikakoodia
tols
Laturin vikakoodia
Viesti Kirjoittaja tols »
Autona W639 V6 koneella oleva Vito. Uusi laturi vaihdettu hiljattain rikkinäisen tilalle. Ongelmana laturin vaihdon jälkeen on, että laturin valo syttyy hetkeksi punaisena kojetauluun, kun polkaisee kaasua reippaammin. Samalla syttyy myös turvavyöiden merkkivalo. Nämä eivät jää palamaan vaan poistuvat hetken perästä.
Star antaa vikakoodia Common Rail Diesel Injection osaan: 2263-001 Component G2/6 (Alternator) does not function properly. Faulty message or timeout
Hiljattain ongelmia oli myös DPF painesensorissa, joka poltti moottorin vikavaloa kojetaulussa. Sensori on vaihdettu ja vikavalo/vikakoodit ko. ongelmaan poistuivat samasta väylästä, mutta tuo laturin vika on edelleen päällä.
Löytyykö keltään tietoa mistä ko. ongelma johtuu?
Re: Laturin vikakoodia
tols kirjoitti:Autona W639 V6 koneella oleva Vito. Uusi laturi vaihdettu hiljattain rikkinäisen tilalle. Ongelmana laturin vaihdon jälkeen on, että laturin valo syttyy hetkeksi punaisena kojetauluun, kun polkaisee kaasua reippaammin. Samalla syttyy myös turvavyöiden merkkivalo. Nämä eivät jää palamaan vaan poistuvat hetken perästä.
Onhan laturi varmasti autoon kuulvaa mallia,
jos on niin tarkista sen johdot, sam
tols
FinlandMerceds kirjoitti: Onhan laturi varmasti autoon kuulvaa mallia,
Juu Valeon laturi on ja pitäisi olla samaa mallia kuin alkuperäinen. Lataa ja toimii muutoin hyvin, mutta pitänee tarkistaa kertaalleen vielä johdot.
Itseä ihmetyttää tuo vian ilmestyminen pelkästään kovempaa kiihdytettäessä.
tols kirjoitti:
Onhan remmi ja varsinkin sen kiristin kunnossa
mikäs vanhalle laturille tuli?
tols
FinlandMerceds kirjoitti: Onhan remmi ja varsinkin sen kiristin kunnossa
Remmissä ja kiristimessä ei ole vikaa ja vanha laturi tuli tiensä päähän. Sen verran iso töinen tehdä laturiremonttia tuohon malliin, että päädyin vaihtamaan uuden entä korjaamaan keula levällään vanhaa laturia.
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Onhan laturin vapaakytkin kunnossa?
Tuliko uuden laturin kansa uusi vapaakytkin?
Jos remmi ei luista mutta kytkin antaa myöten (eli sama kun remmi luistaisi)?
tols
Sorsso kirjoitti:Onhan laturin vapaakytkin kunnossa?
Vapaakytkin tuli laturin mukana. Tuo remmin luistaminen tuli itselläkin ensimmäisenä vikaa miettiessä mieleen, mutta eikö tässä tapauksessa remmin pitäisi luistaa myös tyhjäkäynnillä kun antaa kierroksia? Tämän vian saan ilmaantumaan muutamaksi sekunniksi ainoastaan silloin, kun on vääntö päällä ja antaa hieman reippaammin kaasua. Eipä tuosta toki ihmeempää haittaa muuta ole kuin tuo valojen vilkkuminen välillä kojetaulussa, mutta mielellään asian kuitenkin selvittäisi.
tols kirjoitti:
Semmoinen mikä tulee tuosta mieleen että siinä tilantessa on myös sähkökulutus iso,
tarkista laturilata johdot/liitokset akulle asti ja sieltä kulutukseen
Kasvatettumesessä
Viesti Kirjoittaja Kasvatettumesessä »
Tuliko tähän selvyyttä?
