S205 avainongelma
-mIDE-
S205 avainongelma
Viesti Kirjoittaja -mIDE- »
2015 vuosimallin S205, jonka toinen avain on alkanut temppuilemaan. Keskuslukituksen ohjaus toimii normaalisti, mutta avain ei toimi virtalukossa, eli ei käynnistä autoa. Aluksi oire ilmeni kerran, jonka jälkeen toimi hetken ja vian palattua ei toimi enää ollenkaan. Patteri vaihdettu, mutta silti sama juttu. Toinen avain toimii normaalisti. Vähän viittaa, että kela on irronnut joutoksistaan, mutta onko tähän muita todennäköisiä vaihtoehtoja? Onko joku availlut kyseisen kaltaista avainta, onko hankala homma? Ilmeisesti osittain valettu/liimattu, joten saako ehjänä auki? Tietääkö kukaan uuden avaimen hintaluokkaa?
Re: S205 avainongelma
-mIDE- kirjoitti:2015 vuosimallin S205, jonka toinen avain on alkanut temppuilemaan. Keskuslukituksen ohjaus toimii normaalisti, mutta avain ei toimi virtalukossa, eli ei käynnistä autoa. Aluksi oire ilmeni kerran, jonka jälkeen toimi hetken ja vian palattua ei toimi enää ollenkaan. Patteri vaihdettu, mutta silti sama juttu. Toinen avain toimii normaalisti. Vähän viittaa, että kela on irronnut joutoksistaan, mutta onko tähän muita todennäköisiä vaihtoehtoja? Onko joku availlut kyseisen kaltaista avainta, onko hankala homma? Ilmeisesti osittain valettu/liimattu, joten saako ehjänä auki? Tietääkö kukaan uuden avaimen hintaluokkaa?
Uusi ~350
