R170 automaatti ei vaihda
janjokinen
Viesti Kirjoittaja janjokinen »
Terve,
Mersun laatikko lakkas vaihtamasta, abs,esp/bas valo palaa. 870km toimi melkein ongelmitta, kunnes pidettiin tauko ja nyt ei vaihteet vaihdu. Auto on jyväskylässä (muuramessa) ja matkan pitäisi jatkua hämeenlinnaan, eli olisiko kenestäkään apua.
Anturivikoja on ollu ennenkin, mutta sillon on jäänyt 3 vaihde ja sentään jotenkin on voinut ajaa.
Onko jollain kokemusta ko ominaisuudesta, alun irrottamisella vaihtoi kerran vaihteen, eli kauheesti ei auttanut.
Onko täällä ketään, joka voisi tulla koodit kattomaan onko mitään tehtävissä n.y.t nyt vai jatkuuko matka huomenna korjaamolle lukemaan koodeja?
Kiitos jos joku pystyy auttaa tai on samanlaisesta kokemusta ja osais jotain sanoa asiaan
Re: R170 automaatti ei vaihda
janjokinen kirjoitti:Terve,
Onko ne anturi viat korjattu? jos ei niin suora jatkmo niistä,
Tarkista onko vaihteiston ohjain boxsissa öljyä jos on kuivaa
janjokinen
FinlandMerceds kirjoitti:
Ei ole korjattu kun iski päälle vasta kun lapista lähettiin.
Ennen kun sama vika ollut, vaihde on jäänyt kolmoselle, nyt ei vaihda enää ykköseltä pois.
Onkohan jotain hätäratkasukeinoo, koska tosiaan olisi kiva saada tuo auto kotio että voi korjata
Siis ne aiemat anturi viat tuli nyt reissusa,
oikeen mutta pikakonstia ei ole kuintarkistaa onko boxsissa öljä ja jos on niin kokeeksi kuivat toinen on koitta nollata koodit testerillä
janjokinen
Tarkista onko vaihteiston ohjain boxsissa öljyä jos on kuivaa[/quote
Lukutaito kunniaan :D
Aikasemmat vikakoodit on siis jo nollattu, eli vanhasta vikakoodista ei voi olla kyse.
Reissussa kerran sytytti vikavalot mutta sammui, nyt sopivasti sytytti kun piti lähtee ajaan pois ja nyt 870km myöhemmin ei suostu vaihtaa pois 1 vaihteelta.
Niinpä lukutaito kunniaan :)
kyse ei ollut siitä onko ne vahat vika koodit nollattu vaan siitä onko ne viat korjattu mistä ne koodit tuli,
pika konstin nyt voi toimia koodien nollamien varsinkin jos niiden syitä ei silloin korjattu ja nyt siellä lapissa iski udellen päälle eli on niitä samoja(tai oli sitten mitä koodeja vaan) tai sen boxsin kuivaus
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
Niin kyllä se vika melkovarmasti on juurikin siinä missä se oli aikaisemminkin, kun kerta ei ole korjattu mitään vaan nollattu vain koodit :crazy: Mutta asiahan on helppo koska vikakoodia on tiedossa ja tuli mistä?
Mistä muuten tiedät että vaihde lukittui 3:selle ja nyt 1:selle, vikatilassa pitäisi jäädä 2 sisään, joten sekö siellä ei ole? jos tässä on 5-vaihteinen laatikko?
ABS-anturi tai kehä veikkaus vikaan, mutta se aikaisempi vikakoodi ratkaisisi asiaa melko varmaan?
Ei kyllä tulisi monella mieleen lähteä ajelemaan lappiin autolla jossa vilkkuu ABS-valo, mutta siitä on nyt opittu kantapäänkautta...ja toivottavasti pääset poiskin reissusta.
2007 R 320cdi
janjokinen
Huttiainen kirjoitti:Niin kyllä se vika melkovarmasti on juurikin siinä missä se oli aikaisemminkin, kun kerta ei ole korjattu mitään vaan nollattu vain koodit :crazy: Mutta asiahan on helppo koska vikakoodia on tiedossa ja tuli mistä?
Siis toi kyseinen auto vilkuttelee millon mitäkin valoja, palaa auton sammuttamiseen asti ja uudestaan käynnistäessä valot sammuu ja saattaa mennä puoli vuotta ennenkun syttyy uusiks. Eli ihan normaalia tolla, että välillä valot palaa mittaristossa ja uudelleen käynnistäessä sammuu.
Vaihteen tiedän siittä, että kulkee sen 90 vähän huudattaen, kakkosella huutais jo kun hyeena tolla vauhdilla kun ajelis.
Ja olen noita antureita vaihdellut siis tohon, eli se on siis aina kun valo on palanut koodien nollaamisen jälkeen, eli siis en nyt ihan niin paljon tohon valohoitoon luota :D
Nyt ne abs esp valot paloi n. 10min ajaessa ja kun sammutin, katosi ja kun kotimatka alkoi, valot jäi palamaan ja ominaisuudet alko. Eli koko talvi/kevät mentiin ilman vikoja kunnes nyt tuli.
janjokinen
Ja vaihde menee kakkoselle jos laittaa tuon s/w kytkimen tolle w, joka on siis vaihdekepin vieressä, siittä tiedän myös että 1 vaihde on sisällä.
