Missä vikaa MB W204 Cdi 220 vm 2008
Kartsa650
Viesti Kirjoittaja Kartsa650 »
Ajon aikana mittaritaulu lävähti ihan punaiseksi ja tietysti säikähdin että missä vikaa ? Ajossa ei kuitenkaan ilmennyt mitään ongelmia, joten
kuittasin ja kas kummaa näyttö palasi ihan normaaliksi. Nyt en ole vielä käynyt ajamassa, joten saa nähdä ilmaantuuko ongelma uudestaan.
Onkohan kenelläkän muulla sattunut kohdalle samanlaista ilmmiötä ja jos on niin selvisikö mistä vika mahdollisesti johtui ?
Re: Missä vikaa MB W204 Cdi 220 vm 2008
Kartsa650 kirjoitti:Ajon aikana mittaritaulu lävähti ihan punaiseksi ja tietysti säikähdin että missä vikaa ? Ajossa ei kuitenkaan ilmennyt mitään ongelmia, joten
Mitäs muuta siinä näkyi kuin punaista, vaikapa akun kuva
marakeesi
Viesti Kirjoittaja marakeesi »
Tuliko tämä ilmoitus rankaiden vaihdon jälkeen. Eka kerralla minulla ainakin ihmetytti ko. ilmoitus. Näyttö punaiseksi ja ilmoitys jotakin Chek Tyre Pressure. Tässä tapaukseesa kesärenkaat mulla oli hieman eri kokoa. Koodaus uusille renkaille ja homma OK.
MB 220 W213-18 4-matic
Honda Pan-European-94
Kartsa650
Jaa-a, saattaapi ehkä olla tuo renkaiden vaihdon syy, sillä viime perjantaina vaihdettiin alle kesärenkaat ja sen jälkeen se on ilmoitellut aina käynnistyksen jälkeen tuotaTyr jne.. kommentteja, jotentäytyypä tutkia asiaa.
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
Voi pyhä yksinkertaisuus taas :) Laitoit näytönilmoituksen siis taka-alelle ja punaisen pelosta sokeana et sitten katsonut edes mitä se auto valitteli :?:
Noihin muihin kommentteihin, niin jos valitteli akkua, niin kyllä se meno kohta hyytyy tai jos kyse rengaspainevalvonnasta se ilmoitus tulee kyllä uudelleen takaisin seuraavalla kerralla ja katso nyt sitten viimeistään mitä siinä näytöllä seisoo.
2007 R 320cdi
tahtoomersun
Jos oli rengaspaineisiin liittyvä ilmoitus, niin tarkistat paineet ja sitten serv valikosta kohta tyre pressure, run flat indicator restart ja ok. Tämä pitää tehdä aina kun vaihtaa renkaat. Näin ainakin w212, mutta eiköhän tuossa liene samanlainen systeemi.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
