Sprintterin ulkopeilisäädöt mykistyivät
Raskaan (+3500 kg ja työkoneet) MB-kaluston oma osio.
WB609
Viesti Kirjoittaja WB609 »
Mun matkailuauton ulkopeilien sähkösäädöt mykistyivat, kun tutkin vasemman peilin vertikaalisäätö vikaa. Irrottelin kaapelit peililtä ja mittailin jännitteitä. Tämän jälkeen mikään säätö ei enää toimi. Auto sprintter wb906 vm. 08 alustalla. Katsottiin lukijalla vikakoodit ja ei pystynyt kuittaamaan. Asentaja Epäili johtokatkosta jota ei ole löytynyt. Sulake ei ole normi sprintterin penkin alla 1 paikassa, vaan jossain muualla. Kaikki löydetyt sulakkeet mitattu ja ehjiä ovat. Auto rakennettu täysintegroiduksi cartakoksi. Onko kellä vastaavanlaisia kokemuksia peilien toimimattomuudesta?
jjk270cdi
Re: Sprintterin ulkopeilisäädöt mykistyivät
Millä testerillä on katottu? Starin päähän se pitää saada, jo tuo kuulostaa ihmeelliseltä ettei saa koodeja poistettua. Starillahan voi ohjailla peilejä ja testata onko moottorit kunnossa ja jos liikkuu niin sillon tietää että mottorit ja piuhat on ehjät. Siitä lähtisin liikkeelle.
Se mittailu ei aina oo niin yksinkertaista kun nypitään pistokkeita irti niin laittaakohan väylä yhteyksiä poikki kuten esim. valojenkin kanssa tapahtuu. Ja ei välttämättä heti herää edes ne aiemmin toimineet säädöt.
En ole ammattilainen, mutta tuossa joitain ajatuksia:D
Mitä koodeja siellä oli? Tuli vaan mieleen että onko ne peilit auton sähköissä vai asunto-osan jos on kerran täysintegroitu?
Tervetuloa forumille kuitenkin :thumbup:
M-B V 250 cdi 2014
WB609
Ymmärtääkseni starilla mittas, mutta jupisi jotain että raskas kalusto tarvis jonkin lisäohjelman. Eipä tuota vielä tiedä kummassa ovat. Todennäköisesti auto-osassa, koska ennen toimivat vaikka asunto-osan sähköt oli katkaistu akustosta. sulakettakaan ei ole vielä löytynyt. Pitää jatkaa etsiskelyä.
WB609
Sen verran on selvinnyt, jotta vehon starin mukaan vika olisi ovimoduulissa, joka pitäisi peltikopista löytyä kuskin ovesta. Tämä kun on rakennettu koriltaan uudestaan se on jossain muualla. Purin koelautaa sen verran että sisään näki. Ei löytynyt boxia. Jossainhan sen täytyy olla. katompa vielä penkin alta. Sit on vitsit vähissä jossei sielläkään.. :(
WB609
Ei löytynyt. Täytyy olla jossain radion takana :(
WB609
Eipä sitä boxia ole ollenkaan, Vaan rakennettu aivan perinteisesti sulake jännite ohjauksella. Viat korjattu ja kytkin uusittu. Taas toimii :D
