W203 Ohjaus
W203 Ohjaus
No niin mikähän tohon nyt tuli lähin tarjoamaan pakilla parkkiruutuun kääntäen ohjauksen lähes täysin oikealle niin kierrokset rupes humpaamaan ja auto tuntu että tukehtuu siihen äkkiä renkaat suoraan ja homma korjaantu heti. Siitä sitten ihmettelemään ja kattelemaan ulos niin apparin puoleinen sisälokarissa öljyroiskeita koko lokarin matkalta uskaltaakohan tolla ajaa aamuyöstä ees kotiin
Nykyinen W203 C220 Cdi
Re: W203 Ohjaus
Ei uskalla ajella pitempään. Erikoisen kuulonen vika aika kovin saa öljyt räjähtää pihalle jostain jotta sisälokarin kastais öljystä. Tarkastele nyt ensin tehostajan öljymäärä jne et on kaikki nestepinnat ok ja sit ihmettele mistä öljy on peräisin. Ilman öljyjä ei kannata ajella.
Re: W203 Ohjaus
Nyt on tutkittu ohjaustehostimen öljy määrä on normaali koneen öljymäärä on normaali eikä tommosta samankaltaista ongelmaa ilmenny vaikka sitä ihan hakemalla hain kääntelin renkaat ääriasennosta toiseen eikä minkäälaista vaikutusta mihinkään mahtokohan olla öljyä sitten kuitenkaan kun katulampun valossa sitä illalla tihrustin
Re: W203 Ohjaus
Löytyhän se vika kun tarpeeksi kaivoi mitä suurella todennäköisyydellä kuluneet jarrupalat aiheutti tuon ongelman tarraamalla kiinni kun renkaat käännetynä ääriasentoon
Re: W203 Ohjaus
Tänään sitten pääsi purkamaan tota niin siellähän se jarru puolella vika oli palat nyt ei niinkään ollu hanttarin puolella kuluneet mutta liukutapit sitten sitäkin enemmän alapuolen tappi ei lähteny ennen kun lämmitti punaseks ja väänsi voimalla pois paikoiltaan
