S400 CDI, jäähdytysneste häviää jonnekin..
On jo pitemmän aikaa ollut moista vaivaa.. Ajossa muutama desi per satanen. Nyt noin parikolme ainakin.
Alle ei jää seistessä lätäkköä. Neljä ja puoli kuukautta kun oli talvisäilössä niin alle jäi kyllä silloin ruokalusikallinen korkeintaan kaksi mittainen tippuma. Keskelle noin moottorin ja rintapellin väliin tallin lattialle.. Käyttökautena ei näy alla sitäkään. Kuiva parkkiruutu.
Moottori ei ylikuumene.
Moottoriöljyssä ei ole mitään ylimääräistä, ei määrässä eikä laadussa. Sama vaiheistoöljyn kansa. Ei siis vuoda syylärin kautta vaihteiston jäähdytykseen? Ei mitään epäiilyttävää tai ylimääräistä.
Moottori käynnistyy aivan samalla tavalla oli sitten seisonut viikon tai viisi minuttia. Putken päistä ei tule koskaan mitään näkyvää savutusta.
Käy hyvin. Ei hetkenkään kakokomista koskaan.
Katsastuksessa päästöarvot tosi hyvät vaikka vuoti jo silloin.
Mihin helkuttiin se neste häviää ja miksi?
Onko kenellekään tuttua?
On niin helkutin ahdas konehuone, ettei sieltä juurikaan mitään näe. Joku letkuliitos jossain vaiko pommiko sitten laukesi?
Muuten auto toimisi aivan helkutin hienosti..Harmittää sitten tälläinen.
Joku tolkku tähänkin on satava.
Re: S400 CDI, jäähdytysneste häviää jonnekin..
Mun E-sarjalaisessa oli vesipumppu... tiputteli sen verran hissukseen ja vielä osittain hihnan päälle että levitti nesteen konehuoneeseen kuivamaan...
Väykyssä kerran taas termarin vaihdon jälkeen jäi se termarikotelon pikkuletku löysälle klemmarissa ja se pissas ohuella suihkulla kun sai painetta nesteeseen. Sen kyllä huomas paljon nopeemmin.
Löytyikö tähän koskaan syyllistä?
Meinaan on samanmoinen ongelma käsissä ja en ole vielä keksinyt syytä.
Kannattaa täältä foorumilta hakea moottorikoodilla tietoa tyyppivioista. Taisi näissä V8 dieseleissä olla jonkinverran ongelmaa sylinteriputkissa. Ilmeisesti jotenkin "vajoavat" ja alkaa kone syödä nestettä..
Diesel on puhtaampi.
S211 320 CDI Avantgarde -03 Käyttis
S210 320 CDI Avantgarde -01 Ruma, mutta oma
W210 320 CDI Avantgarde -01 Elinluovuttaja
W201 190D 2.5 -88 Luottopeli
W201 190D 2.5TD -93 Projekti...
W123 200D -82 TaksiMersu
W123 300D -78 Elinluovuttaja
- Mersumaanikko
Enemän 420cdi koneen vaivaKEMPPIBOY kirjoitti:Kannattaa täältä foorumilta hakea moottorikoodilla tietoa tyyppivioista. Taisi näissä V8 dieseleissä olla jonkinverran ongelmaa sylinteriputkissa. Ilmeisesti jotenkin "vajoavat" ja alkaa kone syödä nestettä..
Kato tämä osa, mikä on siinä vasemalla puolen rintapellissä A2208320015
Ahaa, tommonen|parsakaali| kirjoitti:Kato tämä osa, mikä on siinä vasemalla puolen rintapellissä A2208320015
Täytyypä kaivella se sieltä esille, kunhan toi räntäsade loppuu, kiitos vinkistä!
Syyllinen löytyi lopulta, egr välijäähdytin.
Heh, mystisesti rupes taas neste hissukseen vajumaan... näkyy menevän imusarjaan, jotenka käsittääkseni ainoa vaihtoehto on välijäähdytin. Muualta kai ei egr lisäksi voi tulla nestettä imupuolelle?
Välijäähdyttimestä ja egr:n lauhduttimesta. Oliko minkälainen homma vaihtaa se egr:n lauhdutin?
Olihan se kohtalainen projekti, varsinki egr pään irrotus. Kaikki pitää purkaa kaasuläpält asti, imukopat myös irti. Samalla toki tulee putsattua kaikki läppiä myöten.
Nyt olis välijäähky, jos vaikka rupeis loppuviikolla vaihtamaan
Niin sanotusti aika paska homma, mutta tulipahan tehtyä itsekin.. Ihmeteltävää siinä touhussa kyllä riittää. Kärsivällisyys ja hyvät hermot tarpeen.
Taitaa löytyä nurkista yksi ylimääräinen EGR:n jäähdytin OM628-moottoriin. Ostin niitä silloin varmuuden vuoksi Saksasta kaksi. Samanlaisilta ja yhtä hyviltä näyttivät ja arvalla valitsin niistä sitten sen toisen, jonka asensin. On pitänyt nesteet oikeissa paikoissa. Ainakin tähän asti.
Kuviakin siitä projektista tuli otettua. Tuo siis pitäää kaivaa esille sieltä imusarjojen välistä. Syvältä.
Lauhdutin muuttaa höyryn nesteeksi.
Nonii stana tulipahan vaihdettua. Ei sekään mikään perushelppo ollu, vähän ahdasta siellä kuskin puolen turbon vieressä...
Turbot näkyy hieman hikoilevan öljyä, mutta niitä ei tossa vehkeessä pidelläkään ilman koneen nostoa tai apurungon tiputusta
[/quote]
[/quote]
Termit voi useinkin olla itsellä sekaisin. Kyseinen auto on ollut itsellä viimeksi reilu 5vuotta sitten, niin ei ole enää ajankohtainen. Polttoaineletkuja vaihtaessa totesin yhden olevan tuon alla ja jätin sen vaihtamatta, kun tuntui sen verran työläältä. Sillä kyselin.
Ja Wolwerine, ainakin kuskin puolen turbon olen auton alta vaihtanut pukin varassa. Onnistuu, mutten toista kertaa siihen hommaan alkaisi.
[/quote]
Tarkkaan en muista enää, mutta ratti-akseli piti irrottaa ja taivutella kiintoavaimia muistaakseni kahdenlaisia, että sai laipan pultit auki. Yläkautta taisi saada yhden pultin auki. Tietenkin yhdellä kädellä ja sokkona. Kauan siinä meni ja pakkastakin jo oli. Siihen loppui minun into värkätä autojen kanssa mitään, mikä vaikuttaa normaalia työläämmältä.
Saatana rupes taas hukkaamaan nestettä, arvelin syylliseksi polttoaineenjäähdytintä. Sehän toki sijaitsee helposti egr-jäähkyn alla...
Purin ja vaihdoin, muttei siinä mitään vikaa ollu. Sen sijaan EGR-jäähkyn sisällä paistaa vähän UV-väriä...
Tuumin, että tuosta jäähdyttimestähän voisi tulpata sen nestekierron, niin ei ainakaan soppa katoa...
Laitoin YV:n asiasta. Parempi vaihtoehto voisi löytyä täältä..
Ymmärtääkseni EGR-järjestelmän jäähdyttimen pääasiallinen tarkoitus on jäähdyttää kierrätettävä pakokaasu, jotta päästönormit saavutettaisiin helpommin. Dieseleissä tätä on kai jouduttu kehittelemään etupäässä nox-päästöjen takia. Toiminnallisuuden puolesta ei liene suurta merkitystä vaikka jäähdytyksen pudottaisi pois pelistä, sitä ei sitten tiedä että kelpaako leimasedälle...
Jos joku tästä asiasta enemmän ymmärtää, niin valistakaa ihmeessä
Nonii. Tulpat egr-syylärin nestekiertoon ja katotaan mitä tapahtuu...
Updeittiä. Toimii hyvin, paljon paremmin kuin aikaisemmin ja lakkas hukkaamasta nestettä.
Hyvin toimii edelleen, eikä leimallakaan ollut mitään ongelmia.
