C180 W203 sähkövika
Juusorepairs
C180 W203 sähkövika
Viesti Kirjoittaja Juusorepairs »
Terve,
Ostin hetki sitten vuoden 2001 w203 bensa mersun erikoisella sähkövialla. Luulin ongelmien johtuvan viallisesta etu SAM boksista, mutta sen vaihdolla ei ollutkaan odottamaani vaikutusta. Tässä kuvaus oireista:
-mittaristo sammuu/resetoituu n. 12s välein virran ollessa päällä. Valot jäävät kyllä päälle, mutta mittarit putoavat nollaan ja kaikki merkkivalot syttyvät.
-Samalla kaikki keskikonsolin laitteet "kyykkäävät". Ilmanvaihto, radio, airbag valo, penkinlämmittimet jne jne sammuvat ja osa käynnistyy uudelleen itsestään
-myös pitkät valot kyykkäävät
-vilkku ei toimi downtimen aikana
-ikkunat eivät toimi downtimen aikana
-penkkien sähkösäätö ei toimi downtimen aikana
-oikeanpuoleisen ikkunan sähkösäädön valo vilkkuu(kosketushäiriö) ja toimii välillä miten sattuu
-radion ollessa päällä vain oikea takakaiutin toimii, välillä oikea etu
-avaimia vain yksi, jolla on välillä vaikeuksia "tunnistautua" EIS kanssa. Välillä joutuu odottelemaan, vitkuttelemaan tai kääntelemään avainta, jotta saan virrat päälle.
-takaluukku ei aina aukea oven nappulasta
-ovet avautuvat pääsääntöisesti hyvin kaukosäätimestä. Kuskin ovi tosin jää välillä lukkoon, mutta aukeaa kun painaa nappia uudestaan
Tosiaan vaihdon jo SAM yksikön edestä, mutta sillä ei ollut mitään vaikutusta ongelmaan. Kun otan mittariston sulakkeen irti, mittarit eivätkä keskikonsolin laitteet enää kyykkää, mutta lcd näyttö ja mittarin valot eivät teitenkään toimi. Tästä päätellen vika olisi itse mittaristossa. Avasin mittariston, mutta silmiini ei osunut mitään erikoista. Osaako joku sanoa miten esim pinneistä kannattaa etsiä vikaa? Mitkä johdoista pitäisi olla maadoitettu jne.?
Yksi mielenkiintoinen lisä tähän himmeliin on se, että ostopäivänä menin tankkaamaan lähes tyhjän tankin melkein täyteen, jonka jälkeen vika oli poissa loppuillan auton välillä sammuttamisesta huolimatta. Seuraavana aamuna vika oli palannut.
Seuraavat OBD2 koodit olen lukenut autosta nyt useampaan otteeseen:
P202C
P202D
P202E
P2304
Myös SRS vikavalo on päällä, mutta olettaisin sen olevan enemmänkin seuraus kuin syy.
Olisiko seuraavaksi edessä mittariston vaihto vai onko jollakulla antaa hyviä vinkkejä miten saisin vielä kohdennettua vian aiheuttajaa?
Linkissä video ongelmasta:
https://www.youtube.com/watch?v=uw6f-im ... e=youtu.be
Juusorepairs
Re: C180 W203 sähkövika
Päivitystä:
Päävika eli piippailu ja mittariston sekä keskikonsolin kaatuilu johtui EIS:tä eli virtalukosta. Kloonautin tiedot vanhasta uudempaan lukkoon. Kaatuilu loppui, mutta flekti pyörii jatkuvasti kovilla kierroksilla tarpeettomasti. Johtunee todennäköisesti siitä, että tietokone ei saa jäähdytinaineen lämpötila/painetietoa ja siksi pyörii varmuudeksi täysillä. Autossa ei siis ole kyseistä anturia olemassa, mutta koodaus virtalukossa on muuttunut uudemman version myötä niin, että tämä ongelma tuli esille. STARilla ilmeisesti pääsee tästä riesasta eroon helpohkosti.
SRS valo palaa edelleen. En tiedä pitäisikö sekin nollata STARilla vai onko siinä vielä jokin vika.
Seuraavaksi minun täytyy päästä käsiksi STARiin.
Päivittelen tähän korjauksen etenemistä, jos joku joskus törmää samaan ongelmaan.
Juusorepairs kirjoitti:Päivitystä:
Jos lukko on kloonattu niin ei siellä silloin mikään muutu
sehän silloin 1-1 vanhan kanssa
Joo, helposti saa Starilla koodattua pelkäksi paineanturiksi tuon jos se on ongelma.
