S400 cdi, ovien yllättävä lukitus
Kyseinen traktori otettu taas kesäksi käyttöön.
Teki ikävän tempun. Lastasin ostoksia takaovesta sisään ja laittelin niitä paikoilleen. Laitoin oven kiinn ja siirrtyin toiselle puolella tarkoituksena järjestellä sieltä lisää tavaroita takapenkillä. Huomasin vaan silloin, että kaikki ovet olivatkin menneet itsestään lukkoon ja auton avaimet olivat takapenkillä sillä toisella puolella.
Ei mitään tehtävissä siihen aikaan ja siinä paikassa. Vara-avainta vaan hakemaan.
Onko tämä normaalia mersuilua? Huomasin myös, että oikean sivupeilin säätö, kun kytkee pakin oli muuttunut samassa yhteydessä. Ennen tätä näytti kyljen viereen, sen jälkeen siihen, mihin olin joskus aiemmin sen säätänyt eli optimiksi perävaunun peruutusta varten.
Mitäköhän tässäkin taas tapahtui?
Re: S400 cdi, ovien yllättävä lukitus
Ja mielenkiintoiseksi homman teki se, että auton vara-avaimet olivat kotona, mutta kotiavaimet olivat auton sisällä. Puhelin oli myös autossa.. Kodin vara-avaimet taas olivat ihan toisella paikkakunnalla, joten tuli jonkin verran reissaamista tämän takia. Loppuilta meni siihen. Auton sai käyttöön vasta seuraavana päivänä. Ei enää toiste tätä! Onko kohtalontovereita?
E200kompressor
Ässä-Mercedeksestä ei ole kokemuksia mutta ihan tavallisesta kylläkin eli ovet lukkiutuvat jos niitä ei auton ohjausyksikön mukaan avata jonkin ajan sisälä avauksesta. Kyseessä on siis tavanomainen ja tunnettu turvatoiminto vahinkonäppäilyn varalta.esapk kirjoitti:Kyseinen traktori otettu taas kesäksi käyttöön.
Se puolestaan, miksi ovet lukkiutuivat kun olit jo yhden oven avannut, voisi aiheutua viallisesta ovikytkimestä joka ei antanutkaan ohjausyksikölle tietoa oven avautumisesta.
Vastaava tilanne kävi kerran duunissa kun avasin työsuhdeauton oven poikkeuksellisesti repsikan puolelta ja laitoin avaimet sisälle (mahdollisesti jopa virtalukkoon saakka) jonka jälkeen hetken päästä huomasin kun vilkut välähtivät ja auto lukitsi itse itsensä. Tuolloin oli kyseessä VW Golf.
Pelkkä arvaus mutta kait se on mahdollinen myös S-Mercedeksessä.
Muistelisin, että väyrynen säätää peiliä jos kytkee pakin ja peilin säätösysteemistä on valittuna oikea puoli.
S300
300GD
E320
Unimog 411 110
300GD
E320
Unimog 411 110
tahtoomersun
Ei kait tuo ole mitenkään harvinaista, auton avaimet kannattaa pitää taskussa kun on itse autosta ulkona.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Kryptonite
Auton pitäisi kyllä tunnistaa että avaimet on sisällä. Näin ainakin omassa.
220.128 Black Mirror
Huttiainen
Ai jossain penkillä, milläs se sen muka tekee? (KG ei ollut puhe.)Kryptonite kirjoitti:Auton pitäisi kyllä tunnistaa että avaimet on sisällä. Näin ainakin omassa.
2007 R 320cdi
Kyllä se sentään harvinaista on. Jossain Volkkarissa, Volvossa ja oliko erityisesti jossain Fordissa ohjelmabugeja mutta Mersussa ei ole itselle koskaan tapahtunut enkä muista että olisi foorumilla kukaan aiemmin tällaista raportoinut (eli ei ainakaan monesti ole täällä kerrottu).tahtoomersun kirjoitti:Ei kait tuo ole mitenkään harvinaista, auton avaimet kannattaa pitää taskussa kun on itse autosta ulkona.
EDIT: tarkoitan tietenkin kunnossa olevaa mersua, mukaan lukien ne ovikytkimet.
Foorumilaiset ei aina tunnu ymmärtävän että kaikissa mersuissa kaikki asiat ei ole samanlaisia...Huttiainen kirjoitti: Ai jossain penkillä, milläs se sen muka tekee? (KG ei ollut puhe.)
Viimeksi muokannut DBFI, La 20.04.2019 20:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sprintteri teki mulle juurikin näin kun meni ovi tunnistin rikki. Eli ei tajunnut että ovi on auki, eikä silloin tietenkään sytyttänyt sisävaloja yms.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
tahtoomersun
Sprintteri ja atego on itselle tehnyt "jäynän" muista merkeistä scania. Nykyään aina vara-avain jemmassa.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Voisi tietysti piilottaa pikkuavaimen jonnekin ulkopuolelle niin pääsisi sisään. Tai laittaa ainakin avainnippuun/lompakkoon. Lisäisi sekin mahdollisuuksia selvitä tilanteesta. On se vaan tapahtuessaan tosi katkera pala nieltäväksi.
