R171 SRS valo ja rekisteröintikatsastus
Naatiskelija
Viesti Kirjoittaja Naatiskelija »
Elikkäs, tuli ostettua Saksan maalta ensimmäinen MB malliltaan SLK 350 -06, auto on erinomaisessa kunnossa ja kaikki toimii moitteettomasti, ainoa ongelma ilmeni 1000 km ajon jälkeen autoa maahantuodessa, kesken ajon syttyi palamaan SRS valo, vikakoodit pitäisi toki lukea ekana, pikaisen googlettelun perusteella SLK omistajien mukaan viittaa usein apukuskin puoleisen penkin alla kulkevien johtosarjojen irtoamiseen tai kosketushäiriöön.
Sitten ne kysymykset:
Missä tuo vikakoodien luku ( ja mahdollisen ongelman hoito) kannattaa hoitaa vähän vanhemman auton kanssa (asun PK-seudulla), riittääkö koodin nollaus vai tuleeko tuo koodi takaisin (riippuen nyt tietenkin siitä onko kyse tästä tyypillisestä ongelmasta jonka mainitsin ylempänä), kolmanneksi, kuinkas nopeasti tuo rekisteröintikatsastus on tehtävä autolle, asia olisi tietenkin syytä hoitaa ennen sitä..
T. MB-noviisi.
Re: R171 SRS valo ja rekisteröintikatsastus
Vikakoodin takaisin tuleminen riippuu tietysti siitä onko mitään rikki. Ellei ole kuittaus riittää, jos on valo syttyy uudelleen,
sportsman
Sulla lie autossa ns tarrakilvet? Ne on voimassa autoveropäätöksen eräpäivään saakka, sitten pitää vaihtaa Suomen kilvet autoon, jollon pitää olla katsastus läpäisty...
Viimeksi muokannut sportsman, To 18.04.2019 19:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Lieneekö samanlainen AKSE systeemi kun mulla oli edellisessä CLK:ssa? Siinä oli penkin tunnistinmatto rikki. Siinä kyllä SRS valo sammui ihan itsestään kun penkkiä paineli polvella aikansa oikeista kohdista. Ei siis tarvinnut vikakoodeja nollata. Lopulta meni hermot siihen ja mokoma matto koodattiin "kuusen alla" kokonaan pois käytöstä. Olisin ollut valmis ostamaan uuden maton 4-sadalla Baldilta, mutta sen asennuksen takia olisi pitänyt repia koko penkin nahkaverhous pois, joten päätin sääliä penkkiä.
Ei ole mitään aikarajaa maahantuonti katsastukselle. Mulla oli joskus yksi tuontiauto vuoden tallissa ennenkuin tein sille mitään. Ainut aikaraja on se jos olet tehnyt käyttöönottoilmoituksen Tullille / Verottajalle (ja hakenut konttorilta ne tarrakilvet) niin sillon veroilmoitus on jätettävä muistaakseni 7vrk sisällä. Itse maahantuontikatsastus voidaan hoitaa ihan millon vaan, vaikka vasta sitten kun olet verot maksanut ja lähdet hakemaan kilpiä. Kilpiä luonnollisesti ei saa ennenkuin maahantuontikatsastus on ok.
Erikoisemmissa ja harvinaisemmissa autoissa (jotka joutuvat Marvan arvioitavaksi) helpottaa ja nopeuttaa veropäätöstä jos maahantuontikatsastus on tehty ennen verotuksen käynnistystä.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
