Ovikoteloiden verhoilukokemuksia?
Aaku
Viesti Kirjoittaja Aaku »
Olis tarkoitus alkaa rakentelemaan pikku-meseeni poppilaitteita uudelleen kun kesä taas lähenee ja tarvitsisin etukäteistietoutta etuovien verhoilusta...
Onko kokemuksia keinonahasta? On semmoinen tunne että siihen kun muijan korkkarinkanta vahingossa sipaisee esim. autosta noustessa, niin repeämä on aluillaan...( Kirotut metalliset kantalaput...:twisted:) Ei ois kiva verhoilua uusiakkaan ihan heti...
Huopaa en haluaisi laittaa ja verhoilun alle meinasin tehdä jotain kuviointia... Miten saan esim.nahan kuvioinnin päälle, niin ettei se ole pingottunut vaan toistaa alla olevan kohokuvion tarkasti? Jos vaikka jonkun pikku-tribaalin tai mersun tähden tekaisisin siihen.... :lol:
Ei puristeta mailasta...
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Keinonahka on mahdottoman helppo viritellä lähes minkä muotoisen palikan päälle hyvänsä. Verhoiltava kappale pitää hioa muotoonsa, karkealla paperilla tehty pohja kelpaa. Hiontajäljet ei näy läpi, mutta pienetkin nystyrät kyllä. Kontaktiliimaa vaan molempiin pintoihin, antaa liiman kuivua siten että se ei ole enää tahmea ja länttää nahan kappaleen päälle. Tiukat mutkat saa istumaan paremmin kun lämmittää töhöllä. Myös nahan polttaminen pilalle on helppoa, eli lämmitä varovasti.
Nahkaan tehdään reikä kaiuttimelle vasta kun se on liimattu kiinni. Reiästä kannattaa tehdä "vähän liian pieni". Kun kaiuttimen junttaa kiinni, niin nahka venyy ja sovituksesta tulee siisti.
Koteloon voi liimata routamattoa kiinni, kuten Ahosella on (ks. kuva alla), niin saa muodoista pyöreämmät.
Kohokuviot saa tehtyä helposti kun leikkelee parin millin paksuisesta pahvista (semmoisesta mitä lehtiöiden takakansissa käytetään) kuviot, jotka liimaa verhoiltavan roinan päälle. Jälleen kontaktiliimaa ja lämpöä.
Tuossa pari kuvaa (klikkaa isommaksi):
Minun ovikotelot ja a-pilarit (sisustan teko vielä kesken)
Ahosen ovikotelo.
TC7
Viesti Kirjoittaja TC7 »
Kotelon teko kyllä onnistuu mutta monesti oon miettiny, että millä ton kotelon saisi kunnolla ja tiiviisti oveen kiinni? Kenties samoilla pitkillä pulteilla millä se kaiutin tulee kiinni vai millä? Mitään näkyviä ruuvinkantoja kun ei jaksais katella.
Sivonen
Minä laitoin ovipahvin takapuolelta puuruuveilla.
