Becker
Becker
Hei,
onkos kellään neuvoa miten Beckerin autoradion kontrastia voisi lisätä?
Omassa radiossani on myös navikaattori mutta näyttö on niin sumea, ettei siitä saa mitään selvää!
Voiko valotehoa jollain konstilla lisätä vai onko näyttö tullut tiensä päähän?
Re: Becker
Eikö mittarivalon himmennin vaikuta asiaan mitenkään? Beckeri kyllä yleensä seurustelee sen kanssa....Ainakin kaikki tähän asti vastaantulleet ovat tehneet niin.JP kirjoitti:Hei,
Re: Becker
Kontrastia voi säätää, esim. radio-valikosta tähdellä * toiseen valikkoon jossa kolmas tai toinen nappula oikealta on "puolikuu" josta kontrastia saa lisää ja vähemmäksi. Jos tämä on tuttua ja säätö ei riitä niin muu säätäminen menee vaikeaksiJP kirjoitti:Hei,
Kummassa on vika, kontrastissa vai himmeässä taustavalaistuksessa ?JP kirjoitti:bVoiko valotehoa jollain konstilla lisätä vai onko näyttö tullut tiensä päähän?
Mikä malli kysymyksessä - W203:ssa on "negatiivinäyttö" jossa on keltainen teksti mustalla pohjalla, muissa toisinpäin ?
Jos vika on himmeät taustavalot ja/tai negatiivinäytössä teksti näyttää mustalta niin sitten sieltä on LED:ejä pimeänä, vika ei ole vaikea korjata. Jos taas (normaalinäytössä) kontrasti on hukassa eli päivänvalossakin mustaa ja taustan keltaista/vihreää on vaikea erottaa (musta on liiah "haaleaa") niin on oudompi tapaus, jokin näytölle tuleva jännite on poskellaan ja enempi merkkikorjaamon asia.
Becger
"Jos vika on himmeät taustavalot ja/tai negatiivinäytössä teksti näyttää mustalta niin sitten sieltä on LED:ejä pimeänä, vika ei ole vaikea korjata. "
Vika on juuri näin, pitänee viedä "pajalle"
Kiitos kaikille neuvoja antaneille
Justiinsa niitä.maukku kirjoitti:Ettei olis vaan liimapisaran näköisiä kirkkaita valaisevia täpliä (joku elektroniikkaspesialisti nimetköön paremmin) piirikortilla. Näyttäis vaikeasti vaihdettavilta ainakin noissa vanhemmissa
Tarkemmin ajatellen: vika voi myös olla LEDien ohjauksessa, eli ohjaustransistori on kärvähtänyt tai jossakin kohtaa on katkos.
Joka tapauksessa vaikeus on suhtellista - helppo tarkoittaa tässä sitä että kytkentäkaaviota ei tarvita, ei tarvitse ohjelmoida mitään, vaihdettavassa osassa on alle 10 jalkaa ja ne on nähtävissä paljaalla silmällä
Jos joku kysyisi että "vaihda neljä Mersun jousta, saat kympin kappaleelta" tai "vaihda neljä LED:iä" samalla hinnalla niin valitsisin ilman muuta jälkimmäisen urakan. Joku toinen ehkä valitsisi toisin.
Kyllä ne yleensä on pelkällä tinalla kiinni. Joskus jos muita isompia komponentteja on liimattu kiinni, saattaa olla että LED:ienkin alle on liimatippa tiputettu.
Varovainen toki täytyy olla - LED sulaa helposti kokonaan tai katkeaa jos sitä ei saa molemmista päistä irti. Termostaattiohjattu pieniteräinen kolvi, tinaa ja tinaimusukkaa ja harjoittelua niin kyllä se siitä...
