W163 ml Mersun käytös kylmänä? Luistaa?
pilll3
Viesti Kirjoittaja pilll3 »
Terve. Elikkäs tuo laatikko tekee sellaista, että kun kylmänä on lähdössä liikkeelle ja nakkaa esim pakin päälle nii kovalla viiveellä kytkeytyy vaihteet? Mistä kannattais aloittaa? Öljyt siihen on vaihdettu noin 15000 sitten, ei välttämättä niinkään kauaa pitää tarkistaa.
Täytyy tarkastaa uudelleen öljymäärä, joka pitäis olla kyllä oikea.. Vai onko aivan millipeliä tuon öljymäärän kanssa?
-W164 320cdi
-w163 270cdi facelift
-w210 320cdi facelift
Risto113
Re: W163 ml Mersun käytös kylmänä? Luistaa?
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Tarkista tosiaan öljymäärä ensin.
Ei se ihan millipeliä, tarkempaa kuin moottorin kanssa kyllä.
Liian vähän ei sa olla yhtään, tilkka liikaa parempi.
Tahallaan liikaa ei kannata siltikään laittaa!
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
Ja öljyt on vaihdettu tämän ongelman jälkeen?
pilll3 kirjoitti:terve! perhana on viime aikoina alkanu ihan tosissa jumimaan tuo vaihteenvalitsin.Välissä ei meinaa saada p-asennosta ollenkaan pois ja välistä ei taas saa takaisin p-asentoon. :shock: eikä aina mienaa saada vapaalta pakkiakaan päälle. onkos se nyt ensimmäisenä tuo keppi yksikkö vaihtoon? vai oliko tässä nyt jotaki muutaki mikä voi aiheuttaa tuota jumimista? auto on alkanut myös jotenki kummasti täristää hieman 100km/h vauhissa,jota ennen en ole huomannut. laatikko öljyt tarkastin ja näytti että ihan muutama milli ois ollu liika vähän öljyä laatikossa,voiko se vaikuttaa viellä mihinkään? :problem:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 1#p1237291" onclick="window.open(this.href);return false;
Auttoiko se, vai löytyikö jotain muuta selitystä, miksi vaihteet ei mennyt päälle?
2007 R 320cdi
pilll3
Huttiainen kirjoitti:Ja öljyt on vaihdettu tämän ongelman jälkeen?
Joo tosiaan aikoinaan tuo vika katosi vaikken sille mitään tehnytkään :roll: mutta tarkastetaanpas nuo öljyt eka illalla. Laatikko ei tosiaan oireile mitään muuta kuin kylmänä tuon. Ja joo vika oli päällä jo ennen öljyn vaihtoa, eikä se sillä oikein kummentunut.
-W164 320cdi
Huttiainen
P:lle meno ja poisto voisi vaikuttaa parkkilukko, miten se tuossa onkaan toteutettu, mutta ei pitäsi olla siitäkiinni, kun ei se vaikuta tähän: tuo ongelma N ja pakin välillä voisi liittyä samaan vikaan kun nyt, jotta jos ei mene tanko kunnolla oikeaan asentoon vaihteelle ja jää johonkin välitilaan jolloin laatikko vaihtaa viiveellä. Olisiko juuri Risto113 kertonut jostain kumista mikä noista menee? Voisiko aiheuttaa tuota ja vain kylmänä, eempä tiedä.
Öljyt olet tarkistanut auto käynnissä ja oikeaa öljyä lootikossa?
2007 R 320cdi
Risto113
En usko että kepin tangon kumihela voi temppuilla vain kylmänä...
Voihan sitä koittaa siirtää keppiä vähän "yli" asennon ja sitten oikeaan kohtaan, toimiiko sitten paremmin. Jos toimii, tangon hela vaihtoon, maksaa pari euroa.
pilll3
Joo täytyypäs kokeilla tuota, öljyhän on laadultaan: febi bilstein/236.14
Tätä mulle suositeltiin laatikkoon :think:
-W164 320cdi
Risto113
Oikea öljy on, katso se taso oikein (auto tasaisella, öljyn lämpö oikea, kone käy....)
pilll3
Risto113 kirjoitti:Oikea öljy on, katso se taso oikein (auto tasaisella, öljyn lämpö oikea, kone käy....)
Juu tiedän kyllä periaatteen ja oikea tarvikkeesta tilattu mittatikkukin.. Eilen ei ehtinyt tekeen mitään mutta tänään tarkastetaan öljy.
-W164 320cdi
pilll3 kirjoitti:Terve. Elikkäs tuo laatikko tekee sellaista, että kun kylmänä on lähdössä liikkeelle ja nakkaa esim pakin päälle nii kovalla viiveellä kytkeytyy vaihteet? Mistä kannattais aloittaa? Öljyt siihen on vaihdettu noin 15000 sitten, ei välttämättä niinkään kauaa pitää tarkistaa.
Useimiten öljyä liian vähän, imu putki(eli suodatin)huonosti paikallaan
pilll3
No niin, Laatikko öljyä näyttäis olevan oikea määrä.no tuon asian kans pärjää, välistä tuntuu että on enää satunnaisesti päällä tuo vika :eh: laatikko kuitenki muuten pelaa nätisti nii ajellaan menemään :thumbup:
-W164 320cdi
pilll3
Talvella jäi palamaan aina starttauksen jälkeen tuo low range valo hetkeksi, nyt kun se alennusvaihteen sähkömoottori vaihdettiin niin näyttäis että tämä kylmänä luistokin olisi kadonnut :think: eli eiku kovaa ajoa :thumbup:
-W164 320cdi
