w639 Viton konepelti ei aukea
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Kenelläkään ideoita missä voisi olla syy siihen, että konepelti ei aukea vivusta vedettäessä. Yleensä saa auki jos toinen vetää vivusta ja toinen nostaa konepeltiä käsin. Vivusta vedettäessä lukitus aukeaa normaalisti (haitta liikkuu pois), ja konepellissä oleva jousi vaikuttaa käsin koeteltuna ihan kunnossa olevalta (ja on vielä uusittukin melko hiljattain). Siitä huolimatta konepelti ei ponnahda tuulihaan varaan kuten pitäisi. Ideoita?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Re: w639 Viton konepelti ei aukea
tj86430 kirjoitti:Kenelläkään ideoita missä voisi olla syy siihen, että konepelti ei aukea vivusta vedettäessä. Yleensä saa auki jos toinen vetää vivusta ja toinen nostaa konepeltiä käsin. Vivusta vedettäessä lukitus aukeaa normaalisti (haitta liikkuu pois), ja konepellissä oleva jousi vaikuttaa käsin koeteltuna ihan kunnossa olevalta (ja on vielä uusittukin melko hiljattain). Siitä huolimatta konepelti ei ponnahda tuulihaan varaan kuten pitäisi. Ideoita?
Ehkäpä se lukko tappi jumitta syystä tai toisesta siihen lukonreikään, sen ponnautus jousi kuolentunut/poikki
tj86430
FinlandMerceds kirjoitti:
Se jousi (siis konepellissä tapin ympärillä oleva) on suht uusi ja vaikuttaa käsin koeteltuna ihan pätevältä.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
onsekone
Viesti Kirjoittaja onsekone »
Veikkaisin, että lukko ei ole oikein kohdistettu. Siinähän on pieni säätövara sivuille/eteen-taakse.
tj86430 kirjoitti:
Eli sitten lienee kyse tuosta toisesta eli ei ole ihan kohdallaan
