kasettisoitin temppuilee
tsimi123
Viesti Kirjoittaja tsimi123 »
-97 W202 C180 klassikin kasettisoitin(blaupunkt montreux rcr 127 muistaakseni) alkoi yhtäkkiä soittaan hitaasti musiikkeja, kelaa hitaasti eikä loppuun asti ja sylkee huviksensa kasetin ulos. Ajattelin aluksi että kun on akku varmaan tyhjä ni se selittyy sillä, mutta akku oli laturissa vaikka kuinka monta tuntia eikä mitään vaikutusta ja sitten alkoi toimimaan vielä kehnommin. Sattuuko kenelläkään olemaan vinkkejä, onko soitin vaan tullut tiensä päähän. Vähän harmittaa kun ajattelin että empäs laita uudempaa soitinta kun ostin yhden kunnon kasetin ja meinasin sitten ostaa aux kasettisysteemin lisäksi.
pakkelipölyä***
jysi
Re: kasettisoitin temppuilee
Viesti Kirjoittaja jysi »
En tiedä mikä koneisto tuossa on mutta perinteiset ongelmat niin Blaukkarin kun muissakin kasettikoneistoissa:
venynyt kuminauha, p**kaantuneet vetoakselit, kovettuneet ja halkeilleet vetorullat. Purku, puhdistus, uusi kuminauha, uudet rullat jos eivät puhdistamalla muutu kumiksi. Sitten alkaa soittamaan. Kelaamiseen monta eri syytä, kuminauha yleisin.
