W201: Kattoluukku ei aukea
Viperion
Viesti Kirjoittaja Viperion »
Kyseessä on taakseliukuva malli (ei siis tilttitoimintoa).
Kattoluukku on kokonaan kiinni. Ei aukea sähköisesti, ei myöskään manuaalisesti takakontista.
Toimi noin 10 vuotta sitten. Sitten se lakkasi toimimasta. Viime kesänä sille olisi ollut taas käyttöä.
Ongelma on ilmeisesti kattoluukun vaijerissa tai suojaputkessa.
Miten kattoluukun saa korjattua, kun sitä ei saa yhtään avattua
Joutuuko irroittamaan kattoverhoilun pilareista vai onko muuta keinoa?
Korjaamolla sanoivat, että kattoluukun korjaus olisi vähintään 4 tunnin homma.
Pahimmassa tapauksessa koko työpäivä.
Kiitos vastauksista ja avusta jo etukäteen.
MB C160 Sportcoupe
Juhani Halmeenmäki
Re: W201: Kattoluukku ei aukea
Aika arvio on aika ok, säätöineen.
Sami corporation
Viesti Kirjoittaja Sami corporation »
Hei .itellä oli kans ollu vuosia jumissa. Ensin näpräsin sulakkeen.Sen jälkeen rupesin ottamaan koko patenttia vaihtoon. No sehän ei sieltä mihinkään lähtenyt ja vedin reippaasti että saisin vaijerin tulemaan irrotuista osistaan, mutta ei. Sen jälkeen kun oli kopusteltu ja nykitty menin painamaan nappia ja pelasi kuten pelaa vieläkin. Ja ruuvit takaiain kiinni ..Itsellä auttoi ilmeisesti hiilten saaminen liikkeelle. Tai vaijerin nykiminen...ja kerrqn piti tempasta nyrkillä luukkuun ,jolloin ilmeiaesti joku mikrokytkin liikahti ja homma lähti jälleen tulille..
