X164 perien ja jakovaihteiston öljynvaihto
Droc Rewop
Viesti Kirjoittaja Droc Rewop »
Olen tässä hetken yrittänyt selata WIS, MSS ja EPC mutta en osaa löytää ohjetta etuperän, keskitasauspyörästön ja perän öljynvaihtoon. Öljyn tyypit ja määrät löysin mutta en tyhjennys / täyttöproppuja tai niiden tiivisteitä. Perän irroitus kiinnitys ohjeessakin mainitaan vain että täytä oikea määrä öljyä. Löytyiskö täältä joltai kokemusta kyseisestä hommasta tai tietoa mistä hitosta nuo ohjeet löytyy?
Re: X164 perien ja jakovaihteiston öljynvaihto
Proput näkyy hyvin kun nostat auton ylös. Kuusiokolo 8mm. Öljyä sen verran kuin sopii proppua myöten. Eipä tuossa ihmeempää ohjetta tarvita.
Perissä on propuissa o-renkaat ja jakovaihteistossa taisi olla alumiinitiivisteet. Kokoja en tiedä, tiedän vain mistä ottaa uudet meidän varastosta.
Jakolaatikkoon menee alle litra https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... /atf3353/0" onclick="window.open(this.href);return false; ja periin https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... view/65468" onclick="window.open(this.href);return false; jne...mutta ne olikin jo tiedossa,
Droc Rewop
Kiitoksia, pitää vaan kammeta itsensä tuonne alle ja kattoa mitä näkyy.
Tuo Fuchsin peräööjy näyttäisi olevan 235.7 kun taas olin katsovinani että tässä pitäisi eteen laittaa 235.74 ja taakse 235.15.
edit: tämän mukaan tuo Fuchs kävisi kuitenkin eteen. https://bevo.mercedes-benz.com/bevolist ... 74_en.html" onclick="window.open(this.href);return false;
edit2: näköjään tuo 235.7 kävisi myös taakse jos ei olisi lukkoa.
Totta joo, joku offroadpaketti jossa lukko -> eri öljy perässä
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Droc Rewop kirjoitti: ↑Ke 03.04.2019 14:53 Kiitoksia, pitää vaan kammeta itsensä tuonne alle ja kattoa mitä näkyy.
Hei
Mitä ölppää päädyit laittamaan takaperään? BeVo mukaan tosiaan 235.15 ja eteen 235.74 ja kuten tuossa yllä jo olikin juttua niin toi Fuchs joka on 235.7 on BeVossa myös maininnan 235.74 alla. Mutta tuo takapää... Samaisen BeVo taulukon mukaan ekalla rivillä 235.7 on myös lukolliselle LS perälle... ja 164 lukkoperälle eri rivillä 235.15. Ja saahan tuotakin toki hankittua.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Droc Rewop
Maastis kirjoitti: ↑Ti 20.04.2021 16:25
Hei
TJ
Pahoittelut, hieman aikaa mennyt kun viimeksi tällä foorumilla kävin. Päädyin laittamaan Red Linen 75W85 GL-5 öljyä. Kysyin asiaa vielä Red Lineltä mikä on kun BeVossa ei mainintaa heidän öljystä mutta purkin kyljessä väitetään 235.15.
Vastaus:
"Thank you for contacting Red Line Oil, the 75W85 would be suitable for use in your Mercedes Benz differentials.
The 75W85 would be suitable for use but hasn’t been submitted so doesn’t appear on their list."
Ainakaan vielä ei ole perä porsinut ja lukkokin taitaa pelata.
Maastis
Moi
Ok, thanx. Luulis ton Redlinen hyvää olevan ja varmasti paljon jenkkiläs näis käytetty. Kuitenkin valtaosa tuotantomäärän autoista sielä käytössä. Mitäköhän muuten mahtaa maksaa saada ittensä tonnen Bevoon... ei varmaan vielä riitä että täyttää kriteerit vaan on varmaan lisäksi maksettava "lisenssiä"... Pitää ottaa asiaksi ja vaihdella noi peräöljyt, jos nyt ei auto satu vaihtuun ennen :). Juuri kaadoin koneeseen Valvolinen 5w40 öljyt ja niissä oli vanhemmas kannus "approved by mercedes..." ja uudemmas "recomendet to application..." eli pudonnut pois Bevosta.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
