W203 Xenon ajovalojen korkeudensäätö ei toimi
Tulu
Viesti Kirjoittaja Tulu »
Eli ongelma seuraavanlainen: Käynnistettäessä auto, valoissa ei tapahdu mitään, vain pientä värinää havaittavissa. Eli ei tee sitä testiä ylös-alas. Valot osoittavat tällä hetkellä pelkästään ala asentoon. Kokeiltu tietokoneella perus testerillä, jolla valoja voidaan ohjailla ala - keski - ylä asentoihin. Eli säätömoottorit näyttäs silloin toimivan?
Etutukivarressa sijaitsevalle anturille tuleva virta näyttää nollaa, eikä virta muutu autoa heilutellessa. Anturi vaihdettu uuteen, vika ei korjaantunut. Voiko olla, että hävittänyt vain sen valojen nollakohdan, vai pitäskö anturille tulla virtaa, vaikka nollakohta ois hukassa?
Re: W203 Xenon ajovalojen korkeudensäätö ei toimi
Tulu kirjoitti:Eli ongelma seuraavanlainen: Käynnistettäessä auto, valoissa ei tapahdu mitään, vain pientä värinää havaittavissa. Eli ei tee sitä testiä ylös-alas. Valot osoittavat tällä hetkellä pelkästään ala asentoon. Kokeiltu tietokoneella perus testerillä, jolla valoja voidaan ohjailla ala - keski - ylä asentoihin. Eli säätömoottorit näyttäs silloin toimivan?
Mitenksä vika ilmaantui,
Pitäis tulla, kannatta etsiä vikaa siitä johdosta/sen toisesta päästä
Tulu
En heti ole huomannut, kun valot on heittäneet toimimasta, joten vaikea sanoa onko yhteyttä johonkin. Anturin vivustoa kyllä käytin irti aiemmin syksyllä tukivarren vaihdon yhteydessä, mutta en tosiaan tiedä tuliko vika sen jälkeen. Täytynee katsella niitä johtoja läpi, jos löytyisi jotain.
Tulu kirjoitti:En heti ole huomannut, kun valot on heittäneet toimimasta, joten vaikea sanoa onko yhteyttä johonkin. Anturin vivustoa kyllä käytin irti aiemmin syksyllä tukivarren vaihdon yhteydessä, mutta en tosiaan tiedä tuliko vika sen jälkeen. Täytynee katsella niitä johtoja läpi, jos löytyisi jotain.
Tarkista myös sen anturin "nivelet"
jm90
Viesti Kirjoittaja jm90 »
Takana toinen anturi ainaki w210:ssä. Onko se kunnossa?
Mese204
Viesti Kirjoittaja Mese204 »
Tuosa 204sesta oli säätötanko irronnut alapäästään (kuskin puolella eturenkaan sisäpuolella) ja valot näyttivät ala-asentoon. Tanko takas paikalleen ja toimi.
