W220 keskuskuslukitus purkaa akun
Kryptonite
Hei,
Onko vika pse pumpussa?
Kaikki toimii normaalisti, enkä kuule että pumppu jäisi päälle huriseen, mutta sulake F62/20A pitää poistaa yöksi että ettei pura akkua tyhjäksi.
Kuorma on karvan alle 3 ampeeria tunnissa sulakkeen ollessa paikallaan.
Star ei anna vikakoodia.
220.128 Black Mirror
Re: W220 keskuskuslukitus purkaa akun
jospa siellä joksu toimilaite esim takapenkin niskatuet 'pyytää' koko ajan painetta tai vakuumia, ja kun paine laskee liikaa niin pumppailee itekseen. Vai onko 3A koko ajan päällä? Siten siellä olis jääny joku venttiilin ohjaus päälle. Lumbar supportissa pidetään vissiin paine koko ajan, koita kääntää säätö nollaan?
Kryptonite
jos irroittelis niitä letkuja ja kokeilis missä paine tai vakuumi on (mikä venttiilin ohjaus on jumissa)... muistaakseni kaikki muut osat on ilmanpaineessa jos niitä ei ohjata.
Pumppu menee vikatilaan, jos on alipainevuotoja. Tai siis pitäisi mennä. Jos ei mene ja pumppu vain käy, jotain voi kärähtää tai sulaa. Joten kannattaisi ehkä avata pumppua ja katsoa merkkejä ylikuumenemisesta. Samalla voi puhdistaa pumpun lähdöt ("portit") ym. Pumppua ei saa voidella. Kun systeemiä avaa, voi myös tarkistaa, onko se virran kulutus varmasti PSE-pumpun päässä ja jos on, missä tarkemmin.
W220.ee:n puolella löytyy paljon hyviä ohjeita PSE-pumpun huoltoon.
- Mersumaanikko
Ota pumpuulta johdot irti, tarkista myös mittaus arvoista tulekko sille jatkuvasti komentoa, samoin sen sulkeen takana mahdolisesti olevat muut laittetKryptonite kirjoitti:Hei,
Omakohtainen kokemus on, että takaluukun aukaisukahvan rikkoutuminen tyhjensi akun yönaikana. Elikkä kontissa oleva aukausikahvan sähköinen kytkin oli oikoisessa ja purki akun. Kytkin ei myöskään toiminut silloin.Kryptonite kirjoitti:Hei,
W114 250CE -70
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
Kryptonite
Mielenkiintoista. Nyt yritin tutkia lisää, niin huomasin sulakkeen laittamisen jälkeen että virran kulutus putosi 0.3-0.4A. Nyt ei vikaa päällä. Jätin sulakkeen paikoilleen. Ei kai auta odottaa koska vika jälleen päällänsä.
Kryptonite
Vika uusiutui. Vaihdoin PSE-pumpun. Ei ole vika uusiutunut
Hienoa. Oletko niin utelias, että avaisit pumpun ja tutkisit, mikä siellä hajosiKryptonite kirjoitti:Vika uusiutui. Vaihdoin PSE-pumpun. Ei ole vika uusiutunut
Kryptonite
Avasin sen kyllä. Silmin ei mitään poikkeavaa. En ole jaksanut yleismittarilla mittaa toistaiseksi. Sain Saksasta tuon uuden pumpun 400e. Vaihdoin koko helahoidon.
