Öljyn vaihto
pietro1234
Öljyn vaihto
Viesti Kirjoittaja pietro1234 »
Mersedes w202 c180 1998. Automaatti laatikon öljyn vaihto. Tuleeko tuosta ko.mallista myös turbiinin öljyt ulos vai onko pitääkö tehä operaatio huuhtelemalla.
Re: Öljyn vaihto
Todennäköisesti löytyy turbiinista proppu.
toozi
Re: Öljyn vaihto
Viesti Kirjoittaja toozi »
En tiedä onko tossa vm. turbiineja sekä propulla että ilman. Omassa w202 220d -97 ei ollu proppua. Eli piti ottaa kierrättämällä jäähdyttimen paluuputkesta turbiinissa oleva öljy ulos. Jos vanha öljy ei ole kovin mustaa eikä haise pahalle, niin ei tarvitse mielestäni huuhdella sen kummemmin. Riittää että sen turbiinissa olevan öljyn saa ajettua ulos sieltä. Itsellä meni karvan päälle 8L hommaan.
Re: Öljyn vaihto
Mulla on menny aina väh. 10litraaa ja puhdasta öljyä on tullut paluu putkesta huuhtelemalla...toi olisi ehdoton minimi määrä.
toozi
Re: Öljyn vaihto
atlas kirjoitti:Mulla on menny aina väh. 10litraaa ja puhdasta öljyä on tullut paluu putkesta huuhtelemalla...toi olisi ehdoton minimi määrä.
Voi varmaan olla erikokoisia jäähdyttimiä eri autoissa ja ehkä turbiinejakin? Kyllä mulla on mielestäni tullu kirkasta öljyä jo ton 8L jälkeen. En oo katsonut tarpeelliseksi "huuhdella" sen kummemmin. Riittää kun saa vanhan öljyn ulos.
Huttiainen
Re: Öljyn vaihto
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
toozi kirjoitti:Omassa w202 220d -97 ei ollu proppua.
Mikä laatikko tässä edes on, ei kait 220d:ssä ollut vielä 722.6 lootaa?
En kyllä tiedä onkos sitä kysyjänkään autossa?
2007 R 320cdi
toozi
Re: Öljyn vaihto
Huttiainen kirjoitti:
On 722.6. Tuli vissiin just -97 toi loota. Joten on varmaan myös kysyjän autossa, kun vuotta tuoreempi.
Huttiainen
Re: Öljyn vaihto
toozi kirjoitti:
Tutulla oli w210 220d -97 ja siinä oli vielä vanha laatikko, noihin aikoihin tuli 722.6, mutta en ole 220d sillä koskaan nähnyt.. Aiheen ohi, onko sulla ESP:tä tuossa autossa, jos siinä on 722.6 kerta?
2007 R 320cdi
toozi
Re: Öljyn vaihto
Huttiainen kirjoitti: Tutulla oli w210 220d -97 ja siinä oli vielä vanha laatikko, noihin aikoihin tuli 722.6, mutta en ole 220d sillä koskaan nähnyt.. Aiheen ohi, onko sulla ESP:tä tuossa autossa, jos siinä on 722.6 kerta?
Ei oo ESP:tä eikä muitakaan herkkuja. Ihan karvalakkimalli valitettavasti. Sukulaisella oli vastaava w202 250td -97 jossa kaikki noi herkut sitten oli.
Huttiainen
Re: Öljyn vaihto
toozi kirjoitti:
Tuota ajattelinkin. Foorumilla on paljon ollut juttua 722.6 laatikon siirrosta vanhempiin autoihin ja sen ohjauksesta. Alkuperäinen ohjain vaatii yleensä Esp:n siirronkin, mutta tuollaisen vanhan esp:ttömän ohjaus voisi olla helpommin rakennettavissa vanhaan autoon.
2007 R 320cdi
