E270 CDI käynnistysvikaa
Aki_Laurila
Viesti Kirjoittaja Aki_Laurila »
Moi.
Kyseinen auto teki sitä että kun lämpötilat talvella vaihteli ei auto enään silloin tällöin käynnistynyt. Ei tullut hehkun symbolia edes mutta mittariin tuli esp defective ja samalla alkoi syylarin tuuletin huutamaan hulluna. Eri foorumeilla oireet viittasi ecuvikaan. Vika oli ensin silloin tällöin mutta tahti kiihtyi ja lopulta ei startannut ollenkaan. Soitin sercapille ja aelitin ongelman ja meinasivat tämän olevan tyyppivika. Noh ecu sinne ja pian tuli takas korjattun. Jotain olivat kuulemma tehneet. Auto toimi siis taas.... Nyt kävin pesemässä auton ja sama paska tuli takaisin. Mistä nyt lähtis tutkimaan lisää? Joku paikka saa kait kosteutta mutta mikä? Autosa uusi agm akku ja myös pikkuakku
Entinen S211.222 Om642 + 722.9, nykyinen S211.254 + 722.9
Re: E270 CDI käynnistysvikaa
Aki_Laurila kirjoitti:Moi.
Etu ja taka samit
Aki_Laurila
FinlandMerceds kirjoitti:
Etu ja taka samit
Mitä noissa vois olla? voiko ostaa ebaysta vaan käytetyt samit tilalle vai pitääkö naittaa?
Tarkalleen yksi 211 moottorin ohjainlaite on meillä jouduttu kautta aikojen vaihtamaan, kyseessä auto joka oli seisonut autoliikkeen takapihalla toista vuotta ja rikki oli myös etuohjainlaite. P*skat tyyppivika.
Sittenpä tutkimaan jääkö etu-samin alle vesi seisomaan jos sitä sinne menee (esim. pesu, vesisade). Hyvin todennäköisenä pidän etu-samin vikaa, oireethan viittaa siihen.
Testerillä, virtapiirikaavioista ja ehkä hieman purkaen osaava mekaanikko toki paikallistaisi ongelman ellei halua jatkaa arpomista...
Etu ja taka samit
Vaikkapa vettä samassa tilassa, tarkistaminen kannatta aloitaa ihan katsomalla sinne tilaan missä ovat
samalla voi tarkistta kaikki sulkeet, irrotella releet yksitellen ja tarkistaa että ei ole möhnää kertynyt liittymiin ja releet ehjiä,
sameja voi melko vapaasti vaihdella ristiin muista saman laisisita autoista
Ponton
Viesti Kirjoittaja Ponton »
Jos auto kerran toimi ecun korjauksen jälkeen, niin onhan täysin mahdollista, että sen korjaus ei kestänyt tuon pidempään.
Sercapin mukaan, Yleiset viat ja oireet:
Auto ei käynnisty tai riippuu lämpötilasta
Hehkutuksen valo ei syty lainkaan
Jäähdyttimen tuuletin pyörii koko ajan kun virta on päällä
https://www.sercap.fi/product/192/merce ... uyForm-192
ACtronicsin mukaan, Common problems:
Fault on 5 volt circuit
Total failure, Main relay signal
Vehicle won't start anymore (Warm / cold)
https://www.actronics.co.uk/ecu/bosch-edc16c2
Ponton kirjoitti:Jos auto kerran toimi ecun korjauksen jälkeen, niin onhan täysin mahdollista, että sen korjaus ei kestänyt tuon pidempään.
Niin ainahan on mahdolista että samassa linjassa oleva jokin muu on saannut jo hiukan siipeensä siinä samalla kun edelisen kerran joku hajonnut,
siitähän on tällä varoiteltukin että niin voi käydä, tarkistellessa ollut vielä ok,
silti elinkaarensa loppusa hetkelisestä ylikuormituksesta tms johtuen
Aki_Laurila
Uskon että toimi korjauksen jälkeen siksi koska auto seisoi lämpimässä hallissa viikon. Hajosi uudestaan välittömästi autopesun jälkeen. Ekan kerran pesuhallissa. Uudelleen avaimen käytön jälkeen käynnistyi. Sammutin ajettuani ulos hallista ja käynnistyi uudelleen. Ajoin kotiin ja sammutin. Sen jälkeen ei ole puhunut mitään. Ei hehkuvaloa, esp vika mittarissa ja tuuletin huutaa.
Kuivalta näytti etusamin laatikko
Ponton
"Huvittavaa" tässä on se, että Sercapin mukaan tämän ecun yleiset viat ja oireet ovat kuin kopioita autosi vioista, jotka heidän piti saada korjattua.
Voit tietysti pyytää heiltä kirjallisen selosteen siitä miten ecun korjaus ja testaus tapahtui, ja onhan korjaukselle 12kk takuu.
Aki_Laurila
Ponton kirjoitti:"Huvittavaa" tässä on se, että Sercapin mukaan tämän ecun yleiset viat ja oireet ovat kuin kopioita autosi vioista, jotka heidän piti saada korjattua.
Joo tuon pyysinki jo.
tnj
Viesti Kirjoittaja tnj »
Haulla w211 ei starttaa löytyy vähän tietoa.Omaa ei saatu kuntoon muuten kuin ecun vaihdolla.
Aki_Laurila
Pystyikös tähän vaihtamaan ecun ja virtalukon settinä ilman ecun ohjelmointia.
Aki_Laurila
Otin eileen etusamin irti ja purin kämpillä. Ei näkynyt vahinkoja. Myös samin boksi kuiva. Vein aamulla samin takaisin kiinni autoon ja starttas heti. Auto seisoi jotain 6 tuntia ja enään ei starttaam samat oireet. Esp vikaa herjaa, ei edes hehku, tuuletin edessä huutaa.
tnj
helpommalla pääsee kun hommaa toisen ecun hajottamolta ja kloonaa sen.Olekko tarkastanut sen ecun ohjainreleen ja koittanut maadottaa sen irto johdolla.Sen releen ohjaus toimii maalla ja maadotus on ecun kautta.
Aki_Laurila
tnj kirjoitti:helpommalla pääsee kun hommaa toisen ecun hajottamolta ja kloonaa sen.Olekko tarkastanut sen ecun ohjainreleen ja koittanut maadottaa sen irto johdolla.Sen releen ohjaus toimii maalla ja maadotus on ecun kautta.
Viime s211 mersuun yritettiin cloonata kolmea eri ecua ensiksi elehuollossa ja sitten vielä sercapilla. Yritettiin vielä laittaa virginiksi. Mikään noista ei onnistunut mutta kalliiksi tuli. Mulla on siihen cloobauksen onnistumiseen mennyt luotto. Viimein loppui pelimerkit ja myin e280 faceliftin romuna halvalla. Onhan se varma että mä ostan seuraavanki s211 koslan jossa taas on jotain tällästä. Nyt on siis yks touhu 400 annettu taas sercapille. Ymmärtäkää ketutus ja se miksi yritän tätä ratkoa itse.
Ostin muuten nissan primeran just 400 eurolla. Kaikki toimii ja pääsee viemään muksut tarhaan aamulla. Toisin kun tällä premium autolla
tnj
Mulle sanottiin joitainvuosia sitten,että tuo ecun korjaaminen on hyvin epävarma,että hommaa käytetty ecu ja laitetaan siihen tuon rikkinäisen ohjelma ja hyvin onnistu,mutta ootko jo tarkistanut tuon ecun releen ja johdot etusamin ja ecun väliltä.
Aki_Laurila
tnj kirjoitti:Mulle sanottiin joitainvuosia sitten,että tuo ecun korjaaminen on hyvin epävarma,että hommaa käytetty ecu ja laitetaan siihen tuon rikkinäisen ohjelma ja hyvin onnistu,mutta ootko jo tarkistanut tuon ecun releen ja johdot etusamin ja ecun väliltä.
Olisin kiitollinen mikäli antaisit lisävinkkiä tuohon.
Ennen mitään korjausyrityksiä ja boksien korjauttamisia ja vaihtoja kannattaa viedä auto sellaisen henkilön tutkittavaksi jolla on Star, virtapiirikaaviot ja taitoa / kokemusta niitä myös käyttää.
Ensin siis paikallistetaan vika jotta tiedetään mistä ja miten voi korjata.
Aki_Laurila
dealer kirjoitti:Ennen mitään korjausyrityksiä ja boksien korjauttamisia ja vaihtoja kannattaa viedä auto sellaisen henkilön tutkittavaksi jolla on Star, virtapiirikaaviot ja taitoa / kokemusta niitä myös käyttää.
Näinhän se olis, mutta ei vaasassa ole oikeen ku käyttöauto. Sinne annetaan touhutonni heti kättelyssä. Jos joku pohjanmaalla omistaa starin niin voi ottaa yhteyttä kiitos.
Aki_Laurila
Sercappi ei jättänyt pulaan vaan lähetti veloituksetta toisen ecun johon olivat laittaneet minun alkup. ohjelman. Nyt toimii (ainaskin vielä) kävin oikeen autopesussakin elämässä reunalla koska sielä se viimeksi antautui. Nyt tuntuis käynnistyvän ongelmitta kuumassa (ei oo oikeesti ollu vielä kuumaa), kylmässä sekä kosteassa. Jään nyt kauhulla seuraamaan. Yleensä asioilla on tapana failata. Vielä se sataa risukasaanki jne....
