W211 320 CDI 03 Hehkun jännite
tapiotes
Viesti Kirjoittaja tapiotes »
Mistä tulee sähkö hehkureleelle? Relettä korjatessa syöttökaapeli sipaisi runkoon ja nyt ei jännitettä enää tule?
Re: W211 320 CDI 03 Hehkun jännite
tapiotes kirjoitti:Mistä tulee sähkö hehkureleelle? Relettä korjatessa syöttökaapeli sipaisi runkoon ja nyt ei jännitettä enää tule?
Tarkista sulakeet etu samista, hantin jalkatilasta, taka samista
tapiotes
Etusami ja hantin jalkatilan sulakkeet tarkastettu. Ehjiä.
Star käski tarkastamaan rakenneosa X18/3 missä tuo on?
tapiotes
Muistin väärin, siis X12/3
Eikä starfinder löydä? Yleensä joku liitin tuo X alkuinen...
tapiotes
Finder löytää X12/4 mutta ei X12/3 Tosin olen alkava staarin käyttäjä, värkki hankittu vasikään..
tapiotes kirjoitti:Etusami ja hantin jalkatilan sulakkeet tarkastettu. Ehjiä.
Kun menet siitä vika koodista klikaamalla eteen päin niin sieltä tulee eri vaihto ehtoja
muistin mukaan niistä kun valitsee tarkista mittaus arvon välityksellä niin sieltä tule kuva
tapiotes
Löytyi. Oli sittenkin hantin jalkatilassa, pääkeskuksen sisältä palanut 150A sulake (F69). Melko hankalasti avattava rasia..
Hyvä että tuli kuntoon!
Tenutähti
Onko tapiotes vielä langoilla? Wis kehottaa löysäämään kaapelin auton alta että saa sulakerasian auton jalkatilasta irti. (Tämä F32)
Onko välttämättä tarpeen vai keksitkö jonkun oikopolun. Mie en keksi… tämä F69 isolla todennäköisyydellä palanut mullakin.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Tenutähti kirjoitti: Ti 27.12.2022 10:33 Onko tapiotes vielä langoilla? Wis kehottaa löysäämään kaapelin auton alta että saa sulakerasian auton jalkatilasta irti. (Tämä F32)
Yleensä sen boxsin saa auki siellä jalka tilassa sen verran että uuden sulakkeen saa vaihdettua
Tenutähti
FinlandMerceds kirjoitti: To 29.12.2022 16:39
Niin miekin kuvittelin (kuvittelen vieläkin) pirulliselta vaan näyttää niin kauan kun on kiinni siellä jalkatilassa.
Varsinkin kun aivan täysin tarkalleen ei ole selvillä miten väännellä niitä kynsiä että ei särkisi mitään.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Tenutähti
Tenutähti kirjoitti: To 29.12.2022 21:33
Olisko kellään tähän mitään ratkaisuehdotusta? Onnistuuko ilman kaapelin löysäämistä auton alta, miten on väännelty jo aika reilulla voimalla… kaksi niistä rasian lukkokynsistä (oikealla laidalla) on pirullisessa välissä!
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Tenutähti kirjoitti: Pe 24.02.2023 19:51
Kansi auki ja vaikka teipillä/sikamassalla paikallen jos ei halu enempää tehdä(joskus väänelyillä koukulla niitä lipsuja auottu”
Voi myös laittaa ohitus johdon
tulon ja lähdön välille mihin uusi sulake
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Kuinka suuri jännite tuolle hehkutulpalle tulee ja kuinka paljon virtaa se käyttää hehkutettaessa?
EDIT: W211 320CDI tarvikeosissa näkyy arvoja 11,5V ja 5A tai 13A samoin kuin W210 320CDI.
tomant
