P2002 ja P1403
Kerbiili
P2002 ja P1403
Viesti Kirjoittaja Kerbiili »
Mercedes c 320 cdi, kiihtyvyys ja vääntö hävisi , antoi vikakoodia 1400 ja 1402 ja 1403 jos oikein muistan.
Vaihdettiin ERG ja nyt vika koodia pukkaa P2002 ja P1403, mikä vei puhdin mersustani?
Re: P2002 ja P1403
en jaksa googlettaa jos et sinäkään (KUKAAN ei muista ulkoa koodien selityksiä, ja kunnon testeri ne antaa ilman kuukkeliakin)
Kerbiili
Re: P2002 ja P1403
Kyllä minä selvitin mitä ne tarkoittaa enkuksi ja suomeksi, mutta ei oikein avautunut mikä ne aiheuttaa..
shade_z
Re: P2002 ja P1403
Viesti Kirjoittaja shade_z »
no pitäiskö ne tähän laittaa mitä ne ny tarkottaa ettei jokaisen tarvitse niitä ruveta itse googlettamaan, niin vois tulla jotain järkeviä kommenttejaki
Kerbiili
Re: P2002 ja P1403
P1403 exhaust gas recirculation HFM-regulation eli pakokaasujen kierrätys HFM-säätely
P2002 Particulate Trap Efficiency Below Threshold eli Hiukkaspäästöjen tehokkuus kynnysarvon alapuolella
Kerbiili
Re: P2002 ja P1403
Vaihdoin pa-suodattimen, jonka jälkeen meno vähän parani.
Mutta aamulla koodi p1402 eli system voltage out of self test range eli järjestelmän jännite pois itsetestaus alueesta ja tarkoittaa????
Kerbiili
Re: P2002 ja P1403
Vai onko P1402 oikeasti ViestiLähetetty: Pe 01.07.2011 03:40
P1402 Exhaust gas recirculation open-loop control
Huttiainen
Re: P2002 ja P1403
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
Tiiä sitä sitten mitä tarkoittaa ja onko edes oikeassa koodi. Vie se auto starin perään kiinni ja teette testit samalla, niin ei tarvitse alusta asti arpoa, kun ei tuon kerrotun perusteella valmista tule koskaan tällä tyylillä. Auton ikäkin voi vaikuttaa koodin tarkoitukseen, nythän sitäkään ei ole ilmoitettu.
OM642 moottorissa saattaisi viitata EGR:ään:
https://www.benzworld.org/forums/w251-r ... 0-cdi.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2007 R 320cdi
Kerbiili
Re: P2002 ja P1403
Mahtaisko Lahdesta löytyä innokasta Starin omistajaa joka tarkistaisi noi koodit ja samalla katsoisi pojankin mesen lukitusongelman, korvausta vastaan?
