W204 -11 OM651: Onko autossani Webasto tietämättäni?
VsV
Viesti Kirjoittaja VsV »
Tämä kuulostaa oudolta, ja ehkä hieman hävettää kysellä tätä. Älkää kuitenkaan heti ampuko alas.
Olen omistanut kyseisen auton kaksi vuotta, jonka aikana en ole käyttänyt minkäänlaista moottorin esilämmitystä. Paleltu on ja Webastosta vaan haaveiltu, mutta tuntunut liian kalliilta investoinnilta mokomaan tenavatähteen. Entinen Saksan liisari ja olen ensimmäinen omistaja Suomessa.
Katsastuksen yhteydessä huomasin tutun näköisen putken pilkistävän oikean etupyörän etupuolelta. Ensimmäinen ajatus oli, että ”Jumankauta, onko tässä Webasto!”. Toinen ajatus oli että ”ehkä se on vaan joku huohotin”. Noh, asia kuitenkin unohtui kun jauhettiin niitä näitä tutun katsurin kanssa.
Kävinpä sitten tankilla pari viikkoa myöhemmin ja silmiini osui tuo Webaston varoitustarra tankin luukussa. Olen kyllä ollut puusilmä kun en ole tätäkään noteerannut sen kummemmin kahteen vuoteen.
Pellin altahan näkyy minun silmään pelkkää muovia. Nopean google-tutkimisen jälkeen tulin siihen tulokseen, että kaikissa vastaavissa autoissa ei noita haitariputkia näy (ainakaan niissä huonoissa kuvissa, joita satuin löytämään). Valikosta ei löydy ”Heating” -valikkoa, joten ei ole ainakaan tehtaalta tullut Webaston kanssa.
Ajattelin irroittaa sisälokarin renkaanvaihdon yhteydessä ja katsoa kunnolla sinne puskurin taakse, mutta sitä ennen tulin tänne kyselemään tyhmiä. Ymmärtääkseni näissä ei ole vastaavaa lämmitintä, kuten Volvojen Ardic on?
Mikä on raadin mielipide?
Re: W204 -11 OM651: Onko autossani Webasto tietämättäni?
vahvastihan tuo siltä näytää... VIN koodin purkukin sen kertoisi
Turbocompound
Viesti Kirjoittaja Turbocompound »
Silloinhan sulla on ajastin mittari valikoimassa
ja tommonen.
ja jossain vielä ehkä tämä
A170cdi-00 1999-
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Kyllä hyvinkin voi olla, mutta se on varmaankin ajon aikana toimiva lisälämmitin. En tiedä voisiko sen jotenkin muuttaa esilämmittimeksi. Jos se nyt edes toimii. Kun webasto vaatisi ehjänä pysyäkseen sen käyttämisen aina kuumaksi ja ajon aikana tapahtuva lämmityssykli jää kai liian lyhyeksi. Nokeentuu ja hajoaa. Minulla oli -02 S:ssä tuollainen 200tkm ajettuna ja hajalla oli. Sen tilalle vaihtui kellolla ohjattu.
VIN-numero sen tosiaan paljastaa onko.
Viimeksi muokannut TPLtre, La 16.03.2019 13:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
VsV
Eipä ole mitään noista ylläolevista. Kuten sanoin, valikosta ei ”heating” -valikkoa löydy. Ei ole nappia kojelaudassa/tuhkakupissa/keskikonsolissa/hanskalokerossa. Eikä Webaston kaukosäädintä, ohjekirjasta puhumattakaan.
VIN-koodilla katselin varusteet auton ostaessani, eikä sielläkään mitään polttoainekäyttöiseen lisälämmittimeen viittaavaa ollut. Muistaakseni. Joten täytyypä ottaa uudestaan tarkempaan syyniin VIN-tiedot.
Edit: Viisaammat voi käydä sieltä katsomassa jos ymmärtävät jotain minua enemmän. Kiitos viisaammille jo etukäteen!
https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/merced ... 8d0uvn535j" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut VsV, La 16.03.2019 13:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lape
Viesti Kirjoittaja Lape »
Todennäköisesti jälkiasennettu lämmitin pelkällä kauko-ohjauksella, ja kaukosäädin jäänyt edellisille omistajille.
TPLtre
Ei näy tuossa listassa, mutta ei tuo veli venäläisen saitti munkaan vanhalle jo edesmenneelle kulkineelle anna edes airmaticia, eikä myöskään sitä lisälämmitintä. Mun EPC on vanhempi, joten en näe sieltä sun auton varustelistaa. Jospa joku uudemman haltija vaivautuisi vilkaisemaan.
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
TPLtre kirjoitti:Ei näy tuossa listassa, mutta ei tuo veli venäläisen saitti munkaan vanhalle jo edesmenneelle kulkineelle anna edes airmaticia, eikä myöskään sitä lisälämmitintä. Mun EPC on vanhempi, joten en näe sieltä sun auton varustelistaa. Jospa joku uudemman haltija vaivautuisi vilkaisemaan.
Jos on ajonaikainen webasto ollut vakiona samoin airmatic (jos tuosta yllä kirjoittamastasi -02 S:stä kyse), ei niille ole koodia missään muuallakaan otetusta kantakortissa, joten siitä un turha ukrainaa/venäjää syyttää.
Tässä kysyjän W204 autossa ei ole enään mitään polttoainekäyttöistä ajonaikaista lisälämmitintä ollut, ja jos ei ole näppäintäkään sisällä, niin jälkiasennus ja Lapen kanssa veikkaan samaa. Sekin on melkein varma, että vaikka kaukosäätimen hankkisi (kai sen muuenkin saa käyntiin jostain johdosta), niin ei toimi jos on ollut vuosia käyttämättä.
2007 R 320cdi
TPLtre
No eipä tosiaan näytäkään ja siitähän oli kyse. Ja joo, Ukrainalainen saitti, pahoittelut Ukrainalaisille.
Sisälokarin irrotus kai jää ainoaksi mahdollisuudeksi sitten.
VsV
Kiitos vastauksista tietäjät. Seuraavaksi odottelemaan kevättä ja renkaanvaihtoa. Jos sieltä löytyy mukava yllätys niin matka vie Webasto-huoltoon.
Mitenkäs tuo uuden kaukosäätimen ohjelmointi? Varmaan netti pullollaan ohjeita, mutta sattuuko tämän lukijoilla olemaan tietoa?
S212 350 CDI 4Matic -13
W124 200 E -90
ex:
S204 220 CDI -11
Ruuvimeisseli
Viesti Kirjoittaja Ruuvimeisseli »
Kyllä toi webasto on, ja nimenomaan jälkiasennettu, alkuperäisasennuksessa putket ei kulje tuollatavalla konehuoneessa.
Eikä mistään varustelistasta eikä auton valikoista tietenkään löydy kunnei ole alkuperäinen.
Kabiinista saattaa jostain löytyä myös pieni painonappi josta kyseisen keksinnön saa päälle, yleensä keskikonsolissa jossain säilytyslokeron nurkilla tai sitten joskus jopa hansikaslokerossa. Kaken tuo vaatisi jotta helppo käyttää.
