10CD: ihme juttu
_jiikoo
10CD: ihme juttu
Viesti Kirjoittaja _jiikoo »
Jätti p...kule ihan kaupasta ostetun CD:n sisään ja juttu jatkuu eli allekirjoittanut ennenkin noita värkkejä purkanut ...
Tällä kertaa ei menty niin radikaaleihin toimenpiteisiin (aluksi) mutta kun meikäläinen ei suomen rasio-ohjelmien tasollalähde liikkeelle ilman, että CD toimii. Oltiin menossa ja matkaa about 140 km ja kiire. Ei muuta kuin työkalut esille. Vaimo ja lapset odotti autossa. Kone pois paikaltaan, siis soitin. Havainto: CD on paikallaan, Ennenkin vapauttanut noita "kelkkoja" DVD,, CD & video soittimista eli ei muuta kuin ylhäältä purkamaan. Muutama pirun tiukassa oleva ruuvi (piti hakea tukevampaa kalustoa ja pienempiä "teriä" sisältä) ja jo alkoi aueta. Ei kelkan vapauttaminen onnistunut? No Hyvä CD tuli kuitenkin yläkautta ylös ja paketti kasaan mutta ongelmaksi jäi ne kaksi tappia, jotka estää CD:n etupuolella (matkustamon puolella) uuden CD:n syötön pesään. Ne jäi ylös samoin kuin kelkka. Ei siis saanut uutta CD:tä sisään eli annoin olla ja kuuntelin jotain radiokanavaa.
Tuosta edellä esitetystä on aikaa about kaksi tai kolme viikkoa. Kilometrejä on tullut sen jälkeen melko monta (yli tuhat alle 2500) mutta mielenkiintoisin tapahtu eilen (23.3.-05) eli olen köyhänä valtion "työläisenä" yriittänyt löytää ongelmaa näin suuren törkyastian (Lue: WWW) kautta . No en ole löytänyt tai hakutekniikka on pielessä mutta "mersuforumilta" löytyi tiettyjä ideoita. hakuna käytin esim "CD" Ja "resetointi". Eilen, siis vaimon töihin heitettyäni (olin jo pohtinut asiaa päissäni monta kertaa ja ihmetellyt eikö CD10 vermettä saa millään resetoitua. W124:ssa olleen Sonyn sai resetoitua tietystä painikkeesta, jolloin se työnsi CE:n ulos ja ...) sitten sain idean. Jos tietyt asiat saa resetoitua pitämällä näppäintä pohjalla tietyn aikaa (viittaan tässä muutamaan keskusteluun tällä palstalla ilman oikeita viittauksia). niin voisiko, kuka tuon CD:n on tehnytkään, sama homma toimia CD:n kanssa.
No kokeilemaan eli painoin yhden näppäimen pohjaan ja odotin ehkä seitsemän sekunttia. Ei tulosta. Seuraava ja sama proseduuri. Ei tulosta. Neljännellä kerralla oli kyseessä CD ulos näpytin ja katsos kummaa, viiden sekunnin jälkeen alkoi kelkka liikkua. Kuului ääniä ja sain uuden CD:n sisään.
IHMEELLISTÄ EIKÖ TOTTA?
No homma jatkui. Tottakai halusin CD:n ulos mutta (lieneekö syy siinä, että otin senensimmäisen sinne jääneen CD:n "väkisin" ulos vai) nyt kone toimii mutta CD ei jaksa tulla ulos. No koneessa oleva CD oli aivan kuunneltava, joten antaa soida.
Homma jatkuu: eli CD:stä näkyy hieman. Ei jaksa työntää ulos eli ...
Tänään siis otin kärkipihdit ja ajattelin ottaa kiinni siitä CDE:n reunasta ja nykäistä sen CD:n ulos. Kärkipihdit kädesä istuin kuskin paikalle ja painoin CD ulos painiketta ja CD tuli ulos. Työnsin sisääm ja uudelleen CD ulos painike (pihdit kädessä) ja CD tuli ulos.
Ja homma jatkuu eli olin itseeni tyytyväinen mutta seuraavalla yrityksellä ilman kärkipihtejä CD ei tullutkaan ulos? Ajatteleeko autoni, että nyt sillä on pihdit kourassa varo vai onko soittimessa tekninen vika? No ei tullut kyllä enää pihdit kourassakaan eli missä vika?
Lisäkysymys:
Saako ASYST huoltolaskurin nollattua muualla kuin merkkihuollossa?
--Ne huollot on ihan jokapäiväistä kauraa ja maksavat maltaita eli ei köyhän valtion virjkamiehen ole vara ...
Esim jollain automerkeillä on sellaisia: "trippimittarin nollausnappula pohjaan ja virrat päälle" niin homma nollautuu. Esim jotkut Vulvat.
w123 240D -84 (tällä aloitettiin)
w124 200D -85 (tällä jatkettiin)
w210 220CDI -99 (nyt körötellään tällaisella)
jysi
Re: 10CD: ihme juttu
Viesti Kirjoittaja jysi »
_jiikoo kirjoitti:Neljännellä kerralla oli kyseessä CD ulos näpytin ja katsos kummaa, viiden sekunnin jälkeen alkoi kelkka liikkua.
Juuri noin sen pitää toimia. CD ulos 5 sek -> reset
_jiikoo kirjoitti:No ei tullut kyllä enää pihdit kourassakaan eli missä vika?
Saattaa olla esimerkiksi:
-kakkaa levy ulos/sisään kumitelassa -> puhdistus
-telaa levyä vasten puristava jousi kadonnut
-koneiston ripustus irti -> koneisto vinossa
-hammasratas irti akselilta//halki/hampaaton
jne...
_jiikoo
Täytyy tuokin tutkia joskus ajan kanssa.
