W202 tyhjäkäynti kierrokset
sallaas
Viesti Kirjoittaja sallaas »
Mikähän vikana kun auto nostaa kierroksia tyhjäkäynnillä tuonne 1500, tämä on siis satunnaista, pitkän ajon jälkeen tapahtuvaa, kun ajaa parkkiin ja laittaa vaihteen P silmään. Tehnyt tuota joskus myös vapaalla N. Onko automaattilaatikko sökönä? Viime katsastuksessa päästöt oli hieman korkeat, vähän alle sallitun. Tässä on myös alkavaa kannentiivistevikaa. :roll:
Potilas siis w202 c180 1,8L bensa.
Re: W202 tyhjäkäynti kierrokset
Laatikossa ei ole mitään vikaa...puhdista kaasuläppäkotelo ja tutki onko väli kumi ehjä.
Mietin voisiko kannen tiiviste jos neste vuotoa niin häiritä lambdan toimintaa.
Monesti kun laittaa vaihteen päälle tulee toiset asetukset moottoriin mutta onkohan tässä sellaista ja mistä se sen ottaisi...keppi systeemistäkö?
puuhapena
Viesti Kirjoittaja puuhapena »
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 01&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei ole tehnyt enää putsauksen jälkeen tuota.
Mb C180 A
ex-MB 190E 2.6A
Oi mikä ihana mies, naisten ja eläinten ystävä,
ja ajaakin vielä Mercedes Bentsillä.
sallaas
Onkohan samasta viasta kyse kun tuppaa nostamaan kierroksia D-asennossa kun autoa ryömittää esim parkkipaikalla? Ja pyrkii tietysti nopeammin eteenpäin. :eh:
sallaas
Ei mennyt tästä kauaa kun laturi sanoi sopimuksen irti. Tyhjäkäynti rauhoittui siis pelkän uuden laturin vaihtamisella :?: Ainakaan muutamaan päivään tyhjäkäynti ei ole temppuillut. Ihmeellisyyksiä voi saada näemmä epäkuntoinen laturikin aikaan :thumbup:
sallaas
No eipä ollut laturikaan, nyt on vaihdettu tulpat ja ilmansuodatin, vikakooditkin luettiin eikä yhtään mitään löytynyt. Ongelmat jatkunee satunnaisesti. Kai se pitää vaan ihmetellä ja tutkia joskus enemmän kun jaksaa tai muita oireita ilmenee.
