W210 facelift nopeusmittarit näyttää eri lukemia
Miksiköhän W210 faceliftin mittariston digitaalinen vs. viisarimittaukset näyttävät noin 10 km/h eri lukemia? Viisari näyttää 10 km/h pienempää nopeutta. Renkaat samat 205/65R15 edessä ja takana.
Re: W210 facelift nopeusmittarit näyttää eri lukemia
En tiedä miksi (onko ollut muuta sähkövikaa tai akku kyykännyt tms?). Mutta jos ensin katsoisi starilla että missä neulat huitelee ja sitten resetoisi sen mittariston. Jos ei auta niin sittenhän se voi olla rikkikinBehemoth kirjoitti:Miksiköhän W210 faceliftin mittariston digitaalinen vs. viisarimittaukset näyttävät noin 10 km/h eri lukemia? Viisari näyttää 10 km/h pienempää nopeutta. Renkaat samat 205/65R15 edessä ja takana.
Ei tarkempaa tietoa mitä värkätty menneisyydessä. Pitänee koittaa eri mittaristolla.
Viisari painettu väärään kohtaan kasattaessa?
No, se toki jos on aina ollut tollanen kun sen sai. Tossahan vaikuttaa että on tuore tapaus kysyjälle koko auto.jysi kirjoitti:Viisari painettu väärään kohtaan kasattaessa?
Jos paikkakuntaa ilmoittelis aina kysyjät niin melkein joka kylässä on jo kiinan testeri jolla voi kurkata onko minkälainen vika kyseessä.
- Mersumaanikko
siisnähän se yleisin syy km lukemaa joskus muuteltu ja sitten viisari laitettu väärän kohtaanjysi kirjoitti:Viisari painettu väärään kohtaan kasattaessa?
Niin siis W210 faceliftin mittarin ruuvauksessako käyttävät viisaria irti? W124 mittariin kyllä tutustunut montakin kertaa ja siihenhän saa lyötyä mitkä lukemat haluaa ja on lähes vitsi koko km-lukema siinä, mutta tätä en tienny Väyrysen mittaristosta.
taidetaan ottaa irti ku mittaristo puretaan että päästään kiinni elektroniikkaan?
Ok no sittenpän tämä taitaa olla selvä. Tietääpähän, että tuohon puoleen miljoonaan voi huoletta laskea toisen puoli miljoonaa päälle.MiHe kirjoitti:taidetaan ottaa irti ku mittaristo puretaan että päästään kiinni elektroniikkaan?
No, on niitä kuulemma suomen verotuksen takia ruuvattu esim Saksassa 100-200tkm lisää mittariinBehemoth kirjoitti:Ok no sittenpän tämä taitaa olla selvä. Tietääpähän, että tuohon puoleen miljoonaan voi huoletta laskea toisen puoli miljoonaa päälle.MiHe kirjoitti:taidetaan ottaa irti ku mittaristo puretaan että päästään kiinni elektroniikkaan?
Että voihan se olla semmonen että on ruuvattu edestakaisinkin
Voi olla myös mittarivaihdettu ja jäänyt johonkin kohtaan mailit kilometrien sijaan? Starissa on jossain mittaritietojen kohdalla kohta "asiakasvalitus" tms. Ainakin sitä kautta pääsee tsekkaamaan että kaikki kohdat on valittu km/h. Yksi vastaava ongelma on tullut vastaan kun merkkihuolto vaihtoi jenkkituonnin mailimittarin kilometrimittariin.
W212 Avantgarde BE 220 cdi -11
