Koitin ladata tuota mersun AGM akkua ihan normaalilla vanhan ajan verkkolaturilla (Einhell AFN5). Hetken lataa täysiä, sitten laskee kolmeen amppeeriin, ja muutaman kymmenen senkuntin päästä lyö koko laturin nollille. Ja hetken päästä alakaa sama järjestys alusta...
Verkkolaturi toimii ihan normaalisti lyijyakkujen kanssa, eli laturissa ei sinällään ole vikaa.
Pitääkö AGM akuille olla täysin omat laturinsa?
Entä voiko näille AGM akuille antaa apuvirtaa millään apustarttilatureilla?
Juuri talvella ostin uuden (Telwin Leader 400 12/24v) starttilaturin, eli tämäkään ei sitten varmaan käy mersuun jos ja kun on AGM akku?
Onko kokemuksia tai tietoa kellään?
AGM akun verkkolaturi ja apustarttilataus
Re: AGM akun verkkolaturi ja apustarttilataus
Näissä AGM:lle sopivissa 'älylatureissa' lienee korkeampi latausjännite, onko akku nyt kuitenkin melkein täynnä ja siksi ei pysty rajallisella jännitteellään puskemaan enempää?
Nurmituomas
AGM ei ero muuten kuin että pitää olla vähän korkeampi jännite, eli joku 14.7V, jos on laturi joka antaa 14 niin AGM ei tule ikinä täyteen.
sama ongelma jos autossa on latausjärjestelmä sellainen, että jännite on joku 14, niin AGM akku ei toimi kunnolla, se on aina vajaa. tällöin esim vanhassa autossa jossa tuo voi olla ominaisuus on peruslyijy akku parempi ja varmempi, koska sitä voi ladata pienemmällä jännitteellä, tulee täyteen, vie vain pitempään.
no ainakin w212 lataus tuntuu olevan joku 14.7-15, joten sellaisessa toimii.
esim Ctek laturissa jos on se lumihiutale asento, niin AGM pitää ladata sillä, silloin vähän korkeampi jännite.
W212 E350cdi
