Renkaiden ET:stä pikainen kyssäri
sepikate
Viesti Kirjoittaja sepikate »
Jotta kuis on ,kun tossa varmarissa ompi takana vanteissa et49 ja olisin nyt vaihtamassa vanteet joissa on et37,että meneekö hyvin vai ottaako kenties johonkin kiinni,esim.satuloihin tms. :roll: Oi veljet auttakaa
"Mersisti,vaan ei narsisti"
W 124 230 TE -88
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Eikös tuo 49 ole väykyn ET? Se 37 taitaa olla oikea lukema kakkosneloseen :roll:
Make76
ET
Viesti Kirjoittaja Make76 »
Minulla on ainakin tuossa 124 koppaisessa peltivanteet et 49 15", ja alut et 37 ja 15". Kummatkin sarjat ovat originaali MB:n vanteita. Ei ainakaan ota minulla kiinni kummatkaan.
Viimeksi muokannut Make76, To 24.03.2005 10:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
aaaaaaaaaaaaaaa
Viesti Kirjoittaja aaaaaaaaaaaaaaa »
W124 orggis peltivanteen ET on 49.
sepikate
Selv'än teki veljet,kiitos taas! :wink: Uskaltanen siis laittaa kolmeseiskat taakse. 8)
W 124 230 TE -88
Juhis.
Re: Renkaiden ET:stä pikainen kyssäri
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
sepikate kirjoitti:Jotta kuis on ,kun tossa varmarissa ompi takana vanteissa et49 ja olisin nyt vaihtamassa vanteet joissa on et37,että meneekö hyvin vai ottaako kenties johonkin kiinni,esim.satuloihin tms. :roll: Oi veljet auttakaa
Varmaa vastausta annettaessa pitäisi tietää ET:n lisäksi vanteen leveys! Mutta jos vanne ei ole leveämpi kun 8", niin mahtunee raapimatta.
Vanteen halkaisijaakaan et mainitse, mutta jos oletetaan että ne ovat vähintään samankokoiset kun nuo ET49-vanteesi, niin satuloihin ei osu, w124:ssä ensimmäisenä ottaa iskarintolppaan (edessä) kiinni (normaalitilanteessa) jos on leveät vanteet ja liian suuri ET.
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
