Kiinni jäättin mökkitiellä?
vesmat
Viesti Kirjoittaja vesmat »
6 tuntia pohjoisesta tänne Raumalle ja mökille. Klo.21 ja kiinni. Vaimo suuttui. Mulla E220da -v07. E ntinen auto oli 5-sarjan Bemari. Nyt tällä autolla ei tee mitään jos mökkitiellä on lunta noin. 15cm. Jää kiinni? Lumiketjut 225/55-17 saaako mistä?
AK47
Re: Kiinni jäättin mökkitiellä?
Viesti Kirjoittaja AK47 »
vesmat kirjoitti:6 tuntia pohjoisesta tänne Raumalle ja mökille. Klo.21 ja kiinni. Vaimo suuttui. Mulla E220da -v07. E ntinen auto oli 5-sarjan Bemari. Nyt tällä autolla ei tee mitään jos mökkitiellä on lunta noin. 15cm. Jää kiinni? Lumiketjut 225/55-17 saaako mistä?
Auraa tie, itseasiassa vaimolle lapio kouraan jos valittaa - sano että vaimot vaihtuu siinä missä autotkin jos lumi on miehen vika.
Mersuja saa talvirenkailla ja nelivetonakin. Jos alla kesärenkaat ilman nastoja niin odottelee lumen sulamista :D
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Ja tietysti jos lunta on sen verran, että jää mahastaan kiinni, ei auta oikeastaan kuin isompi maavara (ja tietysti tuo mainittu auraus)
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
onhan se ärsyttävää kun monelle mökkimatka on se tärkein pitemmälle menevä matka joka toistuu usein.
itselläkin menee kyllä aika kielikeskellä suuta, että mökkipien pääsee varsinkin kun routa nostaa keskipakkaa hiekkatiestä. tuossa w212 on vielä se tyhmä kuuppa siinä repsikan alla pohjalevyssä joka ottaa helposti kiinni. käynytkin mielessä leikata se pois. auton matalin kohta, vaikka muuten maanvaraa on perusalustalla kuitenkin melko kohtuullisesti.
melkein kannattaa käyttää tilaisuus hyväksi ja selittää GL osto vaimolle tuolla mökkitarpeella...
W212 E350cdi
tj86430
Nurmituomas kirjoitti:onhan se ärsyttävää kun monelle mökkimatka on se tärkein pitemmälle menevä matka joka toistuu usein.
Veikkaan että se aurauksen tilaaminen tulee kuitenkin halvemmaksi ;-D
Ja lunta voi olla niinkin paljon, ettei edes GL:llä pääse. Raumalla tosin ehkä aika harvinaista, en tiedä.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Minkä ikäinen se verrokkibemari oli? Oma 5-sarjan BMW ei kyllä ollut yhtään takapainoisempi kuin saman aikakauden E-sarjan mersukaan. Joku muu tekninen selitys pitäisi löytyä. Jos tie on ollut samanlaisessa kunnossa silloin kun bemarilla pääsi läpi mutta ei nyt E-mersulla niin oletuksen vastaisesti se E-mersu on tiputettu tonttiin ja bemari oli tehdaskunnossa tai sitten bemarissa hyväkuntoiset 195 renaat ja mersussa jotkut littanat kitkat?
Merccedes
Viesti Kirjoittaja Merccedes »
Luistonesto kannattaa napista ottaa pois ni kulkee vähän paremmin. Mesessä(w211) on ihan hivenen typerä kyseinen järjestelmä, koska puottaa kaiken tehon pois jos pyörä menettää vähänkin otetaan ja ajonvakautus on kans välittömästi pelissä oikomassa perän liikkeitä.
Mustikka60
Viesti Kirjoittaja Mustikka60 »
Bemarihan etenee jarrulla :D
Eli sutivaa pyörää jarrutetaan.
-- C200 4Matic 2019 --
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Eipä se kyllä auta nelikko isolla maavaralla ja lukoillakaan kun sitä lunta on tarpeeksi. Ei paljon auta, jos auto etenee vain sivusuuntaan ja oja lähenee. Oli joskus aika tipalla, mutta pois pääsin sillä kertaa. Se kylläkin oli Toyota 4runner.
Nukuttalahden isäntä
Viesti Kirjoittaja Nukuttalahden isäntä »
Jätä se herkästi söuuttuva vaimo tai hanki rakastajatar.
Kuuden tunnin istumisen jälkeen pimeällä mökkitiellä kiinnijuuttuneessa autossa voi tehdä muutakin kuin pohtia rengasprofiileja :roll:
S212 220 Cdi 2014
