E 220CDI vm-12 hankittu. Joku mättää
Leppis5
Viesti Kirjoittaja Leppis5 »
Hankittiin muutama viikko sitten perheeseen ensimmäinen mersu. Tarkoituksena oli saada turvallinen menopeli kun tytärkin sai juuri kortin :)
Kilometrit 245 000
Nyt kun muutama viikko on ajettu, niin täytyy sanoa, että kokemukset on huonot. Koko ajan palaa kojetaulussa joku varoitusvalo tai ilmoitus siitä, että jokin ei toimi. Tähän mennessä kaikki on saatu selvitettyä ja valojen palaminen ja ilmoitukset ovat olleet väliaikaisia, mutta nyt muutama päivä sitten syttyi keltainen moottorinkuva. Auto oli kuulemma ensin vähän nykäissyt ja sitten oli syttynyt valo. Käytettiin tutulla mersumiehellä mittarin päässä, vika nollautui, mutta sama uusiksi heti seuraavana päivän. Huoltoaika tilattu. Mutta ihan pikkusen meinaa alkaa jo nyppimään.
Eilen oli pakollinen ajo ja mersu keksi ihan omat jutut motarilla. Aivan puskista alkoi nykimään, sen jälkeen huusi kaistavahti ja alkoi aivan itsekseen jarruttelemaan ja ohjailemaan ilman että ketään oli mailla halmeilla. Ei muuta kuin sivuun ja sammutus, kaistavahdit ja kaikki muutkin rensselit pois päältä. Matka jatkui muutaman sata metriä ja syttyi "malfunction" (=lienee tarkoittaa että airmatic ei toimi). Kotiin sentään päästiin.
Tässä yksilössä on siis aivan tavallista, että melkein joka kerta kun lähtee, tulee ilmoitus "vehicle rising", ja sitten odotellaan, että nousee ja lähtään. Ja aina silloin tällöin tulee tuo "malfunction" kesken ajon. Ja välistä ilmoittaa, että kaistavahti ei toimi, tai että blindspot ei toimi. Ja jos ne toimii, niin blindspot huutelee aivan omiaan riippuen vieressä olevan lumipenkan korkeudesta tai jostain muusta, en tiedä mistä. Mutta eilinen kokemus oli suoraan sanottuna pelottava. Varsinkin kun auto lähti itsekseen ohajutumaan vasemmanpuoleiselle kaistalle kun jostain syystä luuli, että meillä on oikealla joku auto (näin tulkitsin siitä kuvasta, joka vilahti kojetaulussa). Siinä sitä sitten sompailtiin hetken aikaa, onneksi ei tullut ketään mistään.
Nyt mietityttää, että mitä ihmettä sitä on tullut ostettua? Paskaa? Pettymys on kova, taitaa lähteä mersu vaihtoon heti kun mahdollista. Ei kait tuommosta uskalla juuri kortin saaneen nuoren käsiin antaa. Jotenkin sitä ajatteli, että vaikka auto käytetty onkin, sillä voisi ajaa ilman, että koko ajan tulee huutoa ja valoja. Ja että ei joka viikko pitäisi huollossa käyttää. Tälle yksilölle on nyt tilattu KOLMAS huolto. Ja auto on tosiaan ollut meillä 2 vkoa.
Huttiainen
Re: E 220CDI vm-12 hankittu. Joku mättää
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
Pitäsi varmaan korjata vikoja, ei se huollossa käynti ja koodien nollaus mitään auta pitemmällätähtäimellä, joutuu vaan käyttämään siellä useasti, kuten olet huomannut. Onko mitään tietoa mitä on korjattu "huolloissa" vai mitä siellä on tehty, jos siis muuta kuin nollattu vikamuisti kertomatta mihin ongelmat edes viittaa...
2007 R 320cdi
Leppis5
Huolloissa ei vielä olla noihin vikailmoituksiin puututtu. Tähän mennessä on korjattu sirisevä lämppäri ja tehty määräaikaishuolto (joka oli kätevästi jätetty tekemättä. Meillä meni hetken aikaa ennen kuin hokastiin asia kun koeajossa oli aina sopivasti auto valmiina käynnissä ja huoltoilmoitus kuitattu pois). Niin ja lokilämmitin on asennettu. Se kun piti myyntilmoituksen mukaan olla, mutta ei ollutkaan. Siinäkin tunsi ittensä vähän tyhmäksi kun etsiskeli keulasta paikkaa, jonne johdon laittaa :) . Mutta nyt tosiaa ollaan menossa huomenna selvittämään tämä keltainen moottorivalo.
Suksipoika
Viesti Kirjoittaja Suksipoika »
Eli perä laskee=Ilmapussit vuotaa ja tehnyt jo niin mahdollisesti kauemman aikaa, jonka takia kompura alkaa olla ehtoopuolella ja sytyttää hetken päästä malfunction valon(Nämä siis arvauksia, mahdollisesti tosin hyviä sellaisia). Pussithan nuohin on superhalvat, alle 200€ / pari, taakse. Siis ulkomailta tilatessa. Tuo kaistavahdin toiminta kuulostaa vähän uskomattomalta kyllä? :roll: Todennäköisesti olet ajanut oikean sulkuviivan päälle ja sen takia auto kääntänyt itse vasemmalle, ettei mene mettähallituksen puolelle(Siitä tulee aina näyttöön pikainen kuva jos on joutunut kääntämään tiellepäin), ehkä siinä vaiheessa jo viimeistään kannattaa ottaa ratista kiinni? Jos se ilman syytä rupeaa ajelemaan vastaantulijan kaistalle niin luultavasti KOKO mersun(Ei siis pelkästään tämän auton vaan koko valmistajan..) tarina olisi päättynyt jo lopullisesti....
Nyt E350CDI 4-Matic & E63 AMG
"Jonkin" verran ex mesejä laidasta laitaan.
Nukuttalahden isäntä
Viesti Kirjoittaja Nukuttalahden isäntä »
Leppis5 kirjoitti:... tehty määräaikaishuolto (joka oli kätevästi jätetty tekemättä. Meillä meni hetken aikaa ennen kuin hokastiin asia kun koeajossa oli aina sopivasti auto valmiina käynnissä ja huoltoilmoitus kuitattu pois). Niin ja lokilämmitin on asennettu. Se kun piti myyntilmoituksen mukaan olla, mutta ei ollutkaan...
Tällaiselta myyjältä kun auton ostaa, niin olettaisin että käsissänne on "eikätässävieläkaikki"-auto.
Jos on liikkeestä niin ehdottaisin yrittää kaupan purkua. Kuulostaa kyllä että taitaa olla yksityiseltä.
S212 220 Cdi 2014
sportsman
https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000001628055.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ehkä kannattaisi ottaa kaistavahti pois päältä talviaikaan?
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
nämä on harrastepelejä. sellaisille joille ei tavallisten autojen viat riitä
W212 E350cdi
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Jos auton on just ostanut niin kauppa purkuun vain ja parempaa yksilöä hakuun. Kyllä se yksityinenkin kaupan purkamaan joutuu jos selkeästi on osoittaa että myyty tavara ei vastaa kuvausta. Sehän menee rikosnimikkeellä petos.
tahtoomersun
Kannattaa käyttää vain mersuihin erikoistuneessa korjaamossa, jossa on mersun oma testeri (star), missään nyrkkipajassa ei tule koskaan kuntoon. Ostaessa pitää olla mukana joku merkkiin perehtynyt henkilö. Jos onnistuu hankkimaan huonosti pidetyn ja huolletun, tai "optimoidun" yksilön niin on varmasti kalliita vaikeuksia edessä.
Pääsääntöisesti w/s212 on hyvä ja toimiva kampe, jos siitä on huolehdittu asianmukaisesti.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Toimintatonni sileäksi aina kun auton vaihtaa. Ja näissä uudemmissa varmaan se toiminta 2-3 tonnia sileäksi. Varmaan kannattaa tehdä päätös, että korjauttaako monella tonnilla ja lyö sitten taipaleelle auton ja ostaa seuraavan ja korjauttaa sitä taas muutamalla tonnilla vai korjaako viat ja ajelee menemään.
