W211 webaston ihmettelyä
Temu
Viesti Kirjoittaja Temu »
Terve.
Ongelmaa w211 orkkis webaston kanssa. Star ilmoitti hehkutulppaa rikkinäiseksi - entinen omistaja vaihtanut palopesän ja hehkun. Ohjainkortti kävi korjatteilla ja se todistettavasti toimii nyt. Ainoa ongelma on että webasto toimii ainoastaan jos auto käynnissä tai virrat päällä :mrgreen:
Koodaukset tarkistettu starilla ja kaiken pitäisi olla ok. Onko neuvoja mistä lähtisi vikaa etsimään? Star ilmoittaa vikakoodin mukavuusventtiilille mistä johto irti, mutta se ei varmaan tuohon käynnistykseen vaikuta?
cd211wc
Re: W211 webaston ihmettelyä
Viesti Kirjoittaja cd211wc »
Temu kirjoitti:Terve.
Auto käynnissä ainakin tulisi mieleen että kiertovesipumppu ei toimi ... mutta jos toimii virrat päällä niin joku paikka ei saa virtaa ns suoraan.... ilman virtoja
Temu
Jäipä se vielä mainitsematta että ilman virtoja Webasto "yrittää" kuitenkin päälle, eli Webaston puhallin puhaltaa n. 30 sekunttia ja sen jälkeen ei mitään. Virrat päällä normi käynnistyminen, puhallin pyörii hetken - sitten naftapumppu alkaa napsuttamaan ja Webasto alkaa polttamaan.
Temu kirjoitti:Jäipä se vielä mainitsematta että ilman virtoja Webasto "yrittää" kuitenkin päälle, eli Webaston puhallin puhaltaa n. 30 sekunttia ja sen jälkeen ei mitään. Virrat päällä normi käynnistyminen, puhallin pyörii hetken - sitten naftapumppu alkaa napsuttamaan ja Webasto alkaa polttamaan.
Tarkista sen vesipumppu
Temu
FinlandMerceds kirjoitti:
Onko webastossa sisäinen pumppu? Tuo ulkoinen pumppu joka on Webaston vieressä alkaa kyllä pyörimään kun webasto lähtee päälle. T
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=97295" onclick="window.open(this.href);return false;
Tilasin nyt tuossa topicissa mainitun releen, saapa nähdä onko vaikutusta :?:
Temu
Oisko jollain tietoa missä tuo polyswitch sulake sijaitsee?
kaiva WISsistä vaihto-ohje, jos starfinderi ei löydä (webasto/dieselspecifiset tuskinlöytyy)
finino
Viesti Kirjoittaja finino »
Pidähän säiettä yllä. Täällä juuri samanlaista harmia. Tosin Starin herja viittaa HK:n vahvistimeen.
Temu
Viikonloppuna alkoi herjaamaan näyttö punaisena akkua, pikkuakku oli rikki :!: Illalla selviää alkaisko webastokin toimimaan oikein kun akun vaihdan
E. Niin ja tosiaan tuo polyswitch löytyi pikkuakun vierestä ja ehjä oli
