Autona: W126 280SE
Akku sanoi sopimuksen irti, ja tämä kyseinen akku on tyypiltään
12V 62 Ah 280A
1. Millanen on originaali akku W126 280SE:een?
2. Millasia akkuja muilla on käytössä w126:ssa?
3. Mitä suosittelette ostettavaksi akuksi, Härpäkkeitä on autossa mm. kattoluukku ja keskuslukko etc. eli virtaa tarvitaan. auton antiikkinen alkuperäinen ja pahoinvoiva musiikkikoneistokin kaipasi ihan oikeastikin jo uudistusta.
edit. mahtuu 8x8. onko tietoa tarjouksista koskien esim. mukavissa hinnoissa olevista "talvi-akuista" ? pk-seutu, tampere, oulu ja rovaniemi on pääsiäisenä pakollisina pysähdyspaikkoina.
w126 Akku-tietoutta?
Viimeksi muokannut Kerkko, Ke 23.03.2005 21:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Akkukotelon kokohan sen ratkaisee. Ainakin kaseissa taitaa olla vakiona kotelo johon menee "kasikasi"-kokoinen akku, amppeerimääräthän ovat nykyisin jo suurempia, sataa ja ylikin?
Kannattaa katsoa mitä akku antaa käynnistysvirtaa, Saksan vehkeissä olen nähnyt alle 300A virroilla oleviakin, kun siellä ei ole sitä pakkasta niin paljon kuin meillä.
Alkuperäinen akku on 62Ah, tosin 280:seen on tarjottu myös 55 / 66 / 88 / 92Ah-akkuja. Latureita lienee kahta sorttia, alunperin taisi olla 55A, joka korvattiin 65:lla ja uusimmissa on 80A. Eli jos autossa on tuollainen 55/65A-laturi, niin tuskin kannattanee ostaa 88/100Ah-akkua, joku 7X lienee passeli. Itse vaihdoin vanhan 70A-laturin 8-kybään ja akun 65Ah:sta 100Ah Boschin Silveriin, hyvin mahtui telineeseen ja lähtee meinaan nyt kohtuu räväkästi tulille.
Akkutelineitäkin on muuten uudempaa ja vanhempaa mallia (kaikissa W126:sissa on kuitenkin prikulleen sama), kannattaa kuitenkin varmuuden vuoksi mitata teline ennen akun ostoa. Leveys ja korkeushan on akuissa yleensä aikas vakio, pituus vaihtelee. Yleensä nuo 88/100Ah akut ovat noin 350-360mm pitkiä Niin ja parhaita akkuja lienevät Vartat, Boschit ja Exidet.
