W124 200D Öljynpaine katosi tyhjäkäynnillä!
AnZa98R
Viesti Kirjoittaja AnZa98R »
Elikkäs kyseessä 94 vuoden 200D, ajettu 340tkm. Vajaa viikko sitten öljynpaine laski tyhjäkäynnillä nollaan, aikaisemmin pysynyt aivan tapissa... Lueskelin vanhempia ketjuja foorumilta ja epäilin viaksi tukkoista suodatinta ja vanhoja öljyjä, no öljyt ja suodatin tuli vaihdettua toissa päivänä, mutta "vika" ei poistunut...
Tarkennetaan nyt vielä: kylmällä koneella paineet tapissa, mutta kun moottori lämpenee niin paineet laskee nollaan, ja kierroksilla taas paine nousee sinne tappiin. Onko vika anturissa, mittarissa, pumpussa vaiko jossain muussa? mitää muuta vikaa autossa ei ole, ja on joka päiväisessä käytössä. mietityttää vain että mistä se paineiden lasku johtuu :roll:
jos joku jaksaa auttaa niin kiitos! :thumbup:
jalkapuoli
Re: W124 200D Öljynpaine katosi tyhjäkäynnillä!
Viesti Kirjoittaja jalkapuoli »
Ainakin bensakoneisissa facelift w124.sissa öljynpaineanturi hajoaa juuri tuolla tavalla.
E200kompressor
AnZa98R kirjoitti:Elikkäs kyseessä 94 vuoden 200D, ajettu 340tkm. Vajaa viikko sitten öljynpaine laski tyhjäkäynnillä nollaan, aikaisemmin pysynyt aivan tapissa... Lueskelin vanhempia ketjuja foorumilta ja epäilin viaksi tukkoista suodatinta ja vanhoja öljyjä, no öljyt ja suodatin tuli vaihdettua toissa päivänä, mutta "vika" ei poistunut...
Kuulostaa pahalta koska jos paineet nousevat kuitenkin kierroksilla niin silloin tuotto tyhjäkäynnillä ei vaan riitä. Syitä voivat olla esim. kuluneet kiertokangen/-runkolaakerit tai jumiutunut ylipaineventtiili (en tiedä millainen tuossa 200D:ssä on).
Kun paineet menevät nollille niin sen yleensä kuulee selkeästi kolkottavasta käyntiäänestä koska laakereiden välistä puuttuu voiteleva ja vaimentava öljykalvo.
AnZa98R
jalkapuoli kirjoitti:Ainakin bensakoneisissa facelift w124.sissa öljynpaineanturi hajoaa juuri tuolla tavalla.
tuo tuli itselläkin mieleen... täytyy tutkia jospa olisi vain anturi rikki :roll:
AnZa98R
E200kompressor kirjoitti:
En ole käyntiäänessä huomannut mitään outoa. Silloin viikko sitten auto pelasi normaalisti koko päivän ja illalla yhtäkkiä paineet laski, niin kuin jotain olisi hajonnut :wtf: olen tänäänkin autolla reilun 30km ajanut enkä ole mitään ihmeempää huomannut... moottori käy normaalisti eikä kuulu mitään kolkatuksia yms.
Mittauta ihan erillisellä mittarilla oikealla niin saat selvää faktaa...ei kuitenkaan tollasiin sähköisiin voi luottaa sata varmasti...niin ne tekee sen korjaamollakin.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Vaihda kokeeksi jälleen uusi suodatin. Emännän entisessä W124 200D -93 oli kerran sama ongelma ja siinä oli suodatin vialla ja paineet palasi normaaliksi kun uusin suodattimen. Viallinen ei kerennyt olla paikallaan kuin parisataa kilsaa ja sitten paineet romahti.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
AnZa98R
atlas kirjoitti:Mittauta ihan erillisellä mittarilla oikealla niin saat selvää faktaa...ei kuitenkaan tollasiin sähköisiin voi luottaa sata varmasti...niin ne tekee sen korjaamollakin.
Tänään mittaan erillisellä mittarilla... saas nähdä mitä se kertoo :roll:
AnZa98R
sompio kirjoitti:Vaihda kokeeksi jälleen uusi suodatin. Emännän entisessä W124 200D -93 oli kerran sama ongelma ja siinä oli suodatin vialla ja paineet palasi normaaliksi kun uusin suodattimen. Viallinen ei kerennyt olla paikallaan kuin parisataa kilsaa ja sitten paineet romahti.
Ei pitäisi suodattimessa olla vikaa kun ennen vaihtoa ja vaihdon jälkeen sama ongelma :wtf:
AnZa98R
Noniin. Eilen tosin tuli mitattua paineet mekaanisella mittarilla. Tyhjäkäynnillä kuumalla koneella paineet oli 4,2bar ja 3000rpm 5,5bar eli ei ole ainakaan pumpussa vikaa. Pitää tilata se öljynpaineanturi, jospa se sillä alkais toimimaan :)
