W212 M274 ongelma
Mainio
W212 M274 ongelma
Viesti Kirjoittaja Mainio »
Terve,
Onkos ketään törmännyt vastaavaan ongelmaan ja mikä mahtanut olla syynä.
Auto toimii hyvin kun ajelet sukkasiltaan, mutta kun talla pohjaan niin tehot pois.
Starilla tutkin sitä , vikakoodi P2263, ahtopaineen säätöpoikkeama.
Mittasin ahtopainesolenoidin, ohivirtausventtiilin ja toisen ahtopainanturin, toisen katsoin vain testerillä kun oli niin pahassa paikkaa.
Mitään vikaa en niistä löytänyt. Starin testit menee läpi ok.
Onkohan vika jossain muualla? pakopaineanturissa tms?
Mitä lähtisi seuraavaksi tutkimaan
Kaikki neuvot otetaan vastaan ja kiitos etukäteen.
W639 -09 120cdi
C140 -97 500
W211 -06 200cdi ex
W203 -03 220cdi ex
W638 -97 110td ex
Re: W212 M274 ongelma
Mainio kirjoitti:Terve,
Jos epäilet anturi vikaa
aloita niin että vertaat *:rilla paine arvoja kun auto ei käy,
tarkista myös näkyykö ahtovuotoja
Ridaz
Viesti Kirjoittaja Ridaz »
Pitääkö kello alipaineen tai liikkuuko tanko? Kokemusta yhestä missä kello vuoti ja oireet oli vastaavat
"Tietoni perustuu vahvasti olettamukseen"
S210 280 4Matic -98
Entisiä:
S211 280CDI -06, W124 200 -87, W220 S500 -99, W210 E200 CDI -02, W124 230E -91, S124 300TE -90, Audi A4 2.8 -96, Ford Mondeo -94, Ford Sierra 2.0 -90
Mainio
Kävin läpi antureita auto sammuksissa ja en löytänyt mitään poikkeavaa.
Tanko liikkuu ja vaihdoin ahtopainesolenoidin, mutta sitä ei mitään apua.
Testaan vielä pitääkö alipaineen pitempään.
W639 -09 120cdi
C140 -97 500
W211 -06 200cdi ex
W203 -03 220cdi ex
W638 -97 110td ex
Mainio
Ridaz kirjoitti:Pitääkö kello alipaineen tai liikkuuko tanko? Kokemusta yhestä missä kello vuoti ja oireet oli vastaavat
Kyllä vika taisi olla kellossa. En aikaisemmin huomannut että se vuotaa, toimi kyllä mutta nyt kun laitoin letkun lyttyyn niin se palautuu melkein välittömästi.
W639 -09 120cdi
C140 -97 500
W211 -06 200cdi ex
W203 -03 220cdi ex
W638 -97 110td ex
Ridaz
Jotkut firmat korjaa niitä kelloja jos sille tarve tulee...uudenkin toki saa ahtimen kanssa :)
S210 280 4Matic -98
Entisiä:
Mainio
Moi,
Tilasin uuden alkuperäisen, noin 120€
Eli saa ilman turboa.
W639 -09 120cdi
C140 -97 500
W211 -06 200cdi ex
W203 -03 220cdi ex
W638 -97 110td ex
Mainio
Veho yllätti ja osa tuli jo eilen.
On kuin eri autolla ajelisi. Eli kuntoon tuli.
W639 -09 120cdi
C140 -97 500
W211 -06 200cdi ex
W203 -03 220cdi ex
W638 -97 110td ex
E200kompressor
Mainio kirjoitti:Veho yllätti ja osa tuli jo eilen.
Tuo sinun kysymyksesi ja vastaukset/ratkaisut/lopputulos ovat erinomainen esimerkki siitä miten jotkut muut voivat hyötyä paljonkin vastaavan ongelman selvittämisessä.
Varsinkin kun vielä osan ostopaikka ja -hinta kävivät selville.
Hyvä että korjaantui ilman suurempia kustannuksia.
C350e-hybridi
Viesti Kirjoittaja C350e-hybridi »
Mainio kirjoitti: Ti 26.02.2019 08:36 Moi,
Mahtaako tilaamallasi osalla olla jotain tuotekoodia?
