Vaihdevivut
rivikuutonen
- Sisäänajossa
Vaihdevivut
Mitä pitäis tehdä kun mersuun tulli sellanen vika että vaihdekeppi ei liiku minnekkään päin ja aukaastiin tuos vaihde hässäkkä siitä vaidekepin juuresta, siä auton alta lähtee 3 tankoa ja keskimmäinen on jumissa koitettiin vasaralla paukuttaa mutta ei auta ja auto on mb 300d vm89 5vaihteinen.
Re: Vaihdevivut
Älkää pieksäkö niitä...eli otat tangot irti toisesta päästä että ei ole laatikon puolella se jumitus...kokeilet käsin ja sitten jos se paikallistuu kulissiin niin toista kulissia tai purat sen jas koetat löytää vian...se on kyllä aika pomminvarma systeemi...sitten kun kasaat keskitä vivustot oikein.
rivikuutonen
- Sisäänajossa
Re: Vaihdevivut
Saatiin muut vaihteet toimimaan patsi 3-4 ja vaikutti siltä että olis laatikon puolella se jumitus ja mitä meinaat kulisseilla?
Re: Vaihdevivut
Kulissi on toi keppi yksikkö nimeltään.
Eli vika paikallistui askiin.Esim. kaksi vaihdetta ei pääse yhtä aikaa päälle...se on fiksusti estetty...muutenkin toi on järkevästi tehty.
Eli aski auki tai toista tilalle....en vaan nyt keksi mikä estäisi sen vivun jumituksen...jos jokin osa on vipu remppa koska ne on suoraan yhteydessä haarukkaan joka siirtää kytkentä holkkia...voiko synkorenkaan katkeaminen sitten estää vaihteen vapalle kytkemisen...se voisi olla ainut.
