Huolloista.
jawa59
Huolloista.
Viesti Kirjoittaja jawa59 »
Käytössä 2016 w205 coupe bensa, jossa huoltonäyttö kertoo, että parin kuukauden päästä tehtävä A 3-huolto. No, kyselin Vehosta, että mitäs tollainen huolto oikein sisältää. Kertoivat, että normaali A-huolto (eivät sanoneet, mitä siihen kuuluu), lisätöinä keyless-go avainpatterin vaihto, ilmansuodattimen vaihto ja tulppien vaihto. Autolla ajettu 38000 km. Hintaa kertyisi 690,- Aika hurja hinta. Varmaan löytyy pääkaupunkiseudulla halvempiakin.
Täytyykö tulppia vaihtaa 40000 km välein. Entinen auto oli VW ja siinä tulppien vaihtoväli oli 120000.
Kuulostaa ylipäätään ryöstöltä, koska autoon on tehty B-huolto 30000 km:ssa.
Re: Huolloista.
Tulpat 75 tkm:n tai kolmen vuoden välein.
hanspond
Re: Huolloista.
Viesti Kirjoittaja hanspond »
Huoltojen sisältöhän löytyy auton mukana tulleesta huoltokirjasta eli A- ja B-huollon aina tehtävät työt ja lisätyölistasta löytyy km/aikaperusteiset lisätyöt. Driwer´s Worldístä löytyy sitten perusosan ja lisätöiden hinnat. Ihan hyvin täsmää: A-huolto 363€, ilmansuodatin 132€ ja tulpat 187€. Varmaan halvemmallakin pääsee mutta saako noista halvemmista huolloista merkinnän sähköiseen huoltokirjaan.
EQC400 AMG -20
S205 200 4Matic -16
Audi Q5 -10
Re: Huolloista.
hanspond kirjoitti:Varmaan halvemmallakin pääsee mutta saako noista halvemmista huolloista merkinnän sähköiseen huoltokirjaan.
DSB-merkinnät saa monesta muustakin paikasta kuin merkkihuollosta, periaatteessa mistä tahansa huollosta joka on DSB-oikeudet hankkinut. Tosin nyt kaikki odottaa sen systeemin korjausta...
multiviri
Re: Huolloista.
Kyllä DSB mielestäni on toiminut moitteetta, ilmeisesti Mercedes Me liitännäsä DSB:n kanssa ongelma
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Re: Huolloista.
multiviri kirjoitti:Kyllä DSB mielestäni on toiminut moitteetta, ilmeisesti Mercedes Me liitännäsä DSB:n kanssa ongelma
Toimii varmasti jos niin sanot, tulkitsin varmaan väärin jonkin viimeaikaisen foorumikeskustelun.
jawa59
Re: Huolloista.
Eipä ole muuta kuin sähköinen huoltokirja. Mitähän perustöitä kuuluu A- ja B-huoltoihin? kyllä noi Vehon hinnat ovat kohdallaan. Suodattimen saa 25 eurolla, vaihtoon menee max. 5 min ja tulpatkin maksavat 15 euroa kpl.
jusi
Re: Huolloista.
Viesti Kirjoittaja jusi »
Merkkiorganisaatiosta saa DSB:n lisäksi Mobilo-liikkuvuusturvan, jos sillä jollekin on merkitystä. Niin ja vaihteistoon ja moottoriin mahdollisesti ohjelmistopäivityksiä.
Re: Huolloista.
jusi kirjoitti:Merkkiorganisaatiosta saa DSB:n lisäksi Mobilo-liikkuvuusturvan, jos sillä jollekin on merkitystä. Niin ja vaihteistoon ja moottoriin mahdollisesti ohjelmistopäivityksiä.
Mobiloon tarvitaan merkkihuolto, paikallaan korostaa tuota. dealeriltä ja kumppaneilta saa ohjelmistopäivitykset tarvittaessa kaikkiin ohjainlaitteisiin, ei pelkästään moottoriin ja vaihteistoon (saa ne merkkihuollostakin jos lyö riittävästi nyrkkiä pöytään).
hanspond
Re: Huolloista.
jawa59 kirjoitti:Eipä ole muuta kuin sähköinen huoltokirja. Mitähän perustöitä kuuluu A- ja B-huoltoihin? kyllä noi Vehon hinnat ovat kohdallaan. Suodattimen saa 25 eurolla, vaihtoon menee max. 5 min ja tulpatkin maksavat 15 euroa kpl.
Minulla auton mukana tuli käyttöohjekirjan lisäksi "Huoltovihko" jossa on "Huoltoon liittyvää tietoa". Sisältää mm. kuvauksen eri malliversioiden huoltoihin liittyvät työt ja lisätyöt, ei siis perinteinen leimavihko. Vihkosen puuttuessa sen varmaan saa Veholta pyydettäessä, saapahan vähän tuntumaa etukäteen millaista "valohoitoa" annetaan.
A- ja B- huoltojen perustöissä erinäisten tarkastusten lisäksi on öljyn ja suodattimen vaihto sekä raitisilmasuodattimen vaihto.
Minun meseen, S205 C200 4matic tehtiin juuri viime viikolla A3 huolto, kilometrejä 47tkm. Huoltoa netistä tilatessa hinta-arvio oli 750€. Todellista kustannusta en tiedä kun meni huolenpitosopimuksen piikkiin. Sain paperitulosteen sähköisestä huoltokirjasta ja siinä ruksatut lisätyöt olivat juuri huoltovihkosen mukaiset joista tulee noin 680€ ja lisäksi oli lasinpyyhkimet vaihdettu (listahinta n.100€ !!!).
Ei halpaa mutta huolenpitosopimuksella kolme ensimmäistä huoltoa meni rahallisesti aika +/-0 käteismaksuun verrattuna, varsinkin kun takuun jälkeen oli pari pientä korjausta. Tuleville vuosille pitää etsiä kyllä edullisempia vaihtoehtoja.
EQC400 AMG -20
S205 200 4Matic -16
Audi Q5 -10
jawa59
Re: Huolloista.
Pyysin tarjousta Silber-Autosta Tallinnasta siitä A 3-huollosta. Hinta 420,- Verrokkina Vehon hinta 690,- Eckeröllä päiväristeily auton kanssa 48,-. Nettoa yli 200 euroa.
