300E kipinä katosi ajossa HELP!
300Eysikaks
Viesti Kirjoittaja 300Eysikaks »
Moro apu olisi taas tarpeessa..
92vuosimallinen 300E m103 oli just mulla työn alla kun ASD perän letku alkoi vuotamaan. Uusi letkukaan ei ollut ihan samanlainen ja jouduin vetämään sen hieman eri reittiä ettei ota vesipumpun hihnaan kiinni. Letkun asennuksen jälkeen oli ilmeisesti ilmaa järjestelmässä kun nakutusta kuului ja tuntui asd säiliön letkuista kiinni pitämällä. Avasin korkin ja ilma poistui, nakutus loppui. Ah homma valmis!
Päätim vielä testata että perä toimii kiihdyttämällä lämpimällä moottorilla rivakasti. Toimihan tuo ja suoraan mentiin. Kerkesin kiihdyttää kolmannelle vaihteelle 4000 kierrokseen nii veto loppui. Ei kuulunut kilinöitä eikä kolinoita auto ei tavallaan sammunut, tehostin toimi ja mittaristosta ei tullut joulukuusta.. Rullattiin niin kauas kuin pääsi. Hinasin talliin kun manuaali lootalla on ja aloin tutkimaan. Kipinää ei tule. Mulla sattui olemaan ylimääräinen toimiva originaali sytytyspuola. Avasin myös viranjakajan kannen ja putsailin sieltä hapettumat myös pyörijästä.
Auto siis starttaa normaalisti mutta kipinää ei tule. Akun vieressä oleva ylijänniterele tsekattu varustettuna kahdella sulakkeella.. Olisiko ollut 10 ja 15 ah käytin sulakkeet irti ja olivat ehjät.
Kävi vain mielessä voisiko oikeasti M103 koneisen mersun nokkaakseli olla poikki. Starttaa normaalin kuuloisesti ja liikkuu jos starttaa vaihde päällä.
Mistä vikaa etsimään?
Kiitoksia vastauksista!
simoks
Re: 300E kipinä katosi ajossa HELP!
Viesti Kirjoittaja simoks »
Sytkäboksi,kampiakselin asentoanturi? Kokeilitko lähteekö kylmällä koneella käyntiin. En tiedä sitten miten liittyisi tekemääsi remonttiin perän suhteen :)
W210 E320cdi
300Eysikaks
simoks kirjoitti:Sytkäboksi,kampiakselin asentoanturi? Kokeilitko lähteekö kylmällä koneella käyntiin. En tiedä sitten miten liittyisi tekemääsi remonttiin perän suhteen :)
Juu ei se kylmänäkään lähteny. Ei tuo asd homma sinäänsä aiheeseen liity mitenkään ellen oo letkua pujotellessa onnistunut jotakin komponenttia irrottamaan. Tuo kampiakselin asentotunnistin oli mielessä kans mut voiko sitä mitata jollain yleismittarilla tms varmistaa että vika olisi siinä
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Pitäisi näyttää jotain vastusta, mutta lukemasta ei mitään hajua. Startatessa pitäisi näkyä pulssi ainakin hertsimittarilla, voi näkyä voltti alueellakin.
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
simoks
olikohan lukema 700-1200ohm mitä pitäis näyttää asentoanturi sytkäboksille tulevasta päästä.
W210 E320cdi
Pura virranjakaja pois ja tarkista, onko pyörijänakseli katkennut. Isäukolla kävi takavuosina siten, että ohitti kickdownilla rekkajonoa ja rinnalla huomasi että tehot hiipuu. Eikun tienvarteen ja syy löytyi tuolta pitkällisten etsintöjen jälkeen.
300Eysikaks
Tänään taas kateltiin monta tuntia ja mitattiin kaikki mahdollinen.. Jakajan kansi paska, tuntuu syövän näitä kansio ja pyörijää turhan usein n. 10tkm välein muutenkin..mutta tosiaan vika ei niissä
Aika hyvä veikkaus olis nyt tosiaan sytytysboksi. Kansi pyörijä johdot, ylijänniterele, kampiakselinasentotunnistin ym toimii. Puola varmasti ehjä ja kahdella testattu ym ym.
Oliskos kellään ylimääräistä sytkäboksia. Mulle voi laittaa viestiä 0401861171
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Oletko katsonut tulpan hatut & piuhat?
Meillä oli tuossa CLKssa M111 ongelma jossa kahdesta pystystä katosi kipinä ajossa.
Syynä oli piuhan ja tulpan hatun kierre kiinnitys löystynyt.
Huomasin tämän kun mittasi piuhat ja ihmettelin miksi piuha tuntuu löysältä.
Sai kipinää suurimman osan aikaa mutta tärinästä ns irtosi kontakti.
MB ML 350 CDI A 4-MATIC Business Premium -12 (W166.024)
MB C 230 A Kombi Avantgarde -06 (S203.252)
MB CLK 200 A Sport -98 (W208.335)
MB E 300D Sedan -80 (W123.130) klassikko
ex MB E 220 CDI A Kombi Avantgarde -10 (S212.202)
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
ex MB Vaneo 1.9 A Ambiente -05 (W414.700)
ex MB E 270 CDI A Kombi Avantgarde -03 (S211.216)
ex MB 190 E 2.0 Sportline -90 (W201.102)
touhottaja
300Eysikaks kirjoitti:Tänään taas kateltiin monta tuntia ja mitattiin kaikki mahdollinen.. Jakajan kansi paska, tuntuu syövän näitä kansio ja pyörijää turhan usein n. 10tkm välein muutenkin..mutta tosiaan vika ei niissä
mikäs olis syttypoksin numero :?:
300Eysikaks
Sytkäboksin mb numero on 0085456232
300Eysikaks
touhottaja kirjoitti:
Syttyboksin numero 0085456232
300Eysikaks
Uusi sytytysboksi löydetty nyt toimii! Kiitoksia sen osalta..
Laitoitko piitahnaa korin ja boxin väliin niin kestää toi vaihdettu yksikkö pidempään.?
